C7 technische Daten
Shocked
Bitte um Verschiebung in C7 Technikforum (nach dem es eingerichtet ist)
Wer es kann, soll bitte Daten ergänzen.
Corvette C7
Schaltgetriebe 7 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärstgang
Motor: 6,2 l 455 PS bei ? (Drehzahl) 610 Nm Drehmoment bei ? ( Drehzahl)
Gewicht: ?
Abmessung: ? B x H x L
Beschleunigung ? ca. 4 Sekunden
Maximal Geschwindigkeit über 300 km/h
W...
Hoechstgeschwindigkeit wäre mal interessant...
Müsste bei der Leistung und sicher leicht verbessertem cw Wert so bei 308-312 liegen....
Geht es hier um technische Daten oder persönliche Vermutungen wie die technischen Daten denn wohl aussehen könnten? Ersteres werden wir wohl nur von GM erfahren...
Uli
Hier von der offiziellen Seite Copy&Paste:
ENGINE LT1 6.2L V-8
HORSEPOWER / TORQUE 450 / 450 (ESTIMATED)
FUEL DELIVERY DIRECT INJECTION
COMPRESSION RATIO 11.5:1
MANUAL TRANSMISSION 7-SPEED WITH ACTIVE REV MATCH
AUTOMATIC TRANSMISSION 6-SPEED PADDLE-SHIFT
CHASSIS STD, Z51, Z51 WITH
MAGNETIC SELECTIVE RIDE
TIRES MICHELIN PILOT SPORT ZP
RUN-FLAT
WHEELS 18" FRONT / 19" REAR,
19" FRONT / 20" REAR (Z51)
THREE AVAILABLE OPTION GROUPS 1LT, 2LT, 3LT
AVAILABLE ROOF OPTIONS PAINTED CARBON FIBER,
VISIBLE CARBON FIBER,
TRANSPARENT
WHEELBASE (IN/MM) 106.7 / 2710
OVERALL LENGTH (IN/MM) 177 / 4495
OVERALL WIDTH (IN/MM) 73.9 / 1877
OVERALL HEIGHT (IN/MM) 48.6 / 1235
WEIGHT DISTRIBUTION (%) 50 / 50 (FRONT/REAR)
TRACK (IN) 62.8 / 61.6 (FRONT/REAR)
BRAKE DIAMETER (IN) 12.6 (13.6 Z51) (FRONT),
13.3 (REAR)
Für den Wert 0-60 mph werden "unter 4 Sekunden" genannt.
Grüße Max Hallo-gruen
wow. Dann ist die ja sogar breiter als ne C5 Waaas?
Die endgültigen Leistungsdaten stehen noch garnicht fest. Diese werden erst im Frühjahr bekanntgegeben. Womöglich hat der Motor am Ende ein paar PS mehr ? Bei der der ZR1 wurde auch erst etwas weniger angegeben. Ich rechne mit 455-465 Din-PS und einem Drehmoment von gut 610 Nm bei 4500 u/min. Der neue Motor soll bis 4000 u/min auf LS7 Niveau liegen. Das Gewicht der C7 wird wahrscheinlich 30-40 kg unter der C6 (Basis) liegen. Die Stirnfläche wird ganz geringfügig über der C6 liegen und ich tippe den cW x A Wert auf sehr gute 0,585-0,590.
Diese Werte, eine bessere Getriebeübersetzung (3-4) und eine approximierte Leistungskurve in die entsprechende DGL eingesetzt, würden dann eine erste Hochrechnung für die 100 - 200 km/h bzw. 0 - 200 km/h Zeit liefern. Wenn ich Zeit habe, lass ich es mal durchrechnen ! Schaun wir dann im Sommer wie die wahren Werte sind ! (Caranddriver)
Gruß Roger
Im Vergelich zur C6
Radstand (mm) 2685
Spur vorne (mm) 1575
Spur hinten (mm) 1540
Fahrzeuglänge (mm) 4435
Fahrzeugbreite (mm) 1844
Fahrzeughöhe (mm) 1246
Edgar
Hier die Daten von Corvette Online! Patriot
https://www.corvetteonline.com/news/c7-s...er-gallery
https://www.corvetteonline.com/news/brea...e-stingray
Flacher, breiter, länger - sie sollte real schon imposant aussehen!
Uli
Zitat:Original von Yankeededandy
Ein anderes, dass die Lüftungseinlässe hinter den Türen nicht für die Bremsen, sondern für das Getriebe seinen. Wie gesagt, keine Fakten, sondern aus einem Post eines Typen im US Forum.
Gruss, Martin
In einem Video hat einer der Entwickler darauf hingewiesen, daß sich im Heckbereich zwei Kühler für Diff und Getriebe befinden, die darüber angeströmt werden.
Edgar
  C7 bekommt Daten-Recorder / Harry ade Rald 11 6.927 08.01.2014, 14:12
Letzter Beitrag: Holli
