Themen: 43
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
beim Öffnen der Fahrertür, ohne den Motor zu starten, ohne im Wagen Platz zu nehmen, höre ich immer von rechts aus dem Armaturenbrett ein leises Summen, als ob da ein kleines Motörchen läuft. Dazu gibt's immer wieder mal ein leies Klackern - von Relais? Das Geräusch ist auch von außen zu hören.
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es das Geräusch auch, wenn ich mich bei abgeschaltetem Motor im Wagen befinde.
Nach Schließen der Tür von außen hört das Geräusch auf.
Mir scheint (bin aber nicht sicher), das Geräusch tritt nur auf, wenn der Wagen für einige Zeit in der Garage gestanden hat - wenigstens 24 Stunden.
Was ist es? Ist es normal? Wenn nicht: Wege, es abzustellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Axel
edit für Präzisierung und Schreibfehler
Axel Pfeiffer
Themen: 32
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012, supersonic blue met
Ich habe das auch immer. Ich denke einfach da läuft ein Steuergerät, Relais oder sonst was noch nach. Wenn du mal etwas länger im Auto sitzen bleibst, schaltet sich das ab. Ist das bei dir auch so?
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl
Themen: 43
Baureihe: C7 Z06
Hallo Jochen,
müßte mal drauf achten, ob das Geräusch beim Fahren oder auch nur im Stand (drinne sitzen) verschwindet. Ich fahre in letzter Zeit fast nur mit offenen Klappen statt Radiomusik....
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 43
Baureihe: C7 Z06
Immer wieder erstaunlich: Da stellt man eine Merkwürdigkeit fest und siehe da: Andere haben das auch.
Eigentlich beunruhigt mich das auch nicht. Aber eine Erklärung hätt' ich schon.
Auf diesem Wege habe ich auch feststellen können, daß andere den gleichen Effekt nach einer Spurverbreiterung feststellen konnten - daß danach ein Hinterrad plötzlich mehr "rausschaut" als das gegenüberliegende.
Konnte das Problem mit der Suchfunktion soweit abklären.
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Die Geräusche kommen vom Flügelschlag deines Schutzengels, der gerade in sicherer Position am Lenkrad Platz nimmt
Nr. 30
Themen: 1
Baureihe: 911/992
Baujahr,Farbe: Schwarz 2024
Kennzeichen: SU -
Baureihe (2): T-Roc
Baujahr,Farbe (2): Weiss 22
Kennzeichen (2): SU-
Bremsrelais ist deutlich lauter als bei der C6/LS 2 aus 05,das Geräusch ist mir bei der GS schon aufgefallen.
grüsse
Themen: 32
Ich habe auch im Prinzip fast nie das Radio an, da auch bei mir die Musik von hinten kommt mit geöffneten Klappen.
Ich habe das immer, egal wie lange sie stand oder wie ich gefahren bin. Egal auch was ich an hatte, ob Navi oder Radio oder gar nichts. Hört sich an wie ein Rechner oder so. Vielleicht werden hier irgendwelche Systeme herunter gefahren? Das verschwindet ja ca. nach 3 Minuten wieder und alles is aus...
Jochen
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
...und das wars dann auch mit Axels Vorliebe für Klassik!
