Lichtmaschine singt oder ??
Hallo Leute,
habe gester endlich meine Corvette aus dem Winterschlaf geweckt und sie sprang ohne Mucken sofort an. Habe gleich eine Runde gedreht und es war einfach herrlich.
Dabei habe ich aber ein Problem entdeckt und zwar singt oder pfeift irgendwas im Motor ich tippe auf Lichtmaschine. Meine Frage wer hat sowas ähnliches schon mal gehabt ?
Und was könnte es sein. Also dieses singen ist permanent zu hören es ist nicht so das es mal weniger wird. Ich tippe auf irgendein Aggregat.
Vielleicht hat der eine oder andere mal ein Tipp was man da machen kann. Frage
Michael
Schau mal bitte die korrekte Spannung der Keilriemen nach. Meist kommt dieses "Singen" oder "Pfeifen" von zu fest oder zu lose gespannten Keilriemen.
Wenn es das nicht sein sollte, könnte eine Lager gefressen haben. Dazu mal den Keilriemen der LiMa und/oder des Klimakompressors lösen und vorne an der Riemenscheibe in alle Richtungen wackeln, axial wie auch radial. Wenn dort merklich Spiel festzustellen ist, wirst Du dort ein wenig nachprüfen lassen müssen. das gleiche ist natürlich auch an der Wasserpumpe zu prüfen.
Grüße und viel Erfolg
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde das mal überprüfen.
Michael
Michael
Hallo Michael,
bzgl. defekter Lima wärst du im guter Gesellschaft - ist glaube ich mit den Bremsen eines der schlechtesten Teile an einer L98; da gibt auch einige Threads im Moment.
Test Lima:
1. Ist das singen drehzahlabhängig?
2. Schraubenzieher auf Agregate setzen und versuchen Geräusch zu lokalisieren.
3. Keiriemen abnehmen und Welle mit der Hand drehen, wenn es nicht frei läuft -> Verdacht auf Lagerschaden.
4. Zündung aus. Stecker von der Lima ziehen. Neu starten. Wenn Geräusch weg. Verdacht auf defekten Diodenträger.
Gereon
Hallo corvette86,
wenn das Singen von der Lima kommt geht es meistens mit einem gleichzeitigen Spannungsabfall des Ladestrom einher. Das von Dir beschriebene Singen habe ich bei meiner 90er momentan auch, es gibt sich allerdings bei zunehmender Erwärmung des Motors. In meinem Fall dürfte es das Lager der Servopumpe sein, es lief vor Jahren mal trocken, da werksseitig eine Leitung falsch verlegt wurde und diese während der Fahrt beschädigt wurde. Ansonsten gehe mal vor wie Frank Dragun es schon beschrieben hat.
Gruss, Al....
Hallo zusammen!
Das Singen kann aber auch eine ganz normale Ursache haben: Wenn die Batterie nach längerer Standzeit entladen ist, dann hat die Lima einiges zu tun und dabei beginnen manche - nicht alle - zu singen. Ich habe auch schon irgendwo mal mindestens einen ausführlichen Beitrag zum Thema Lima geschrieben, ich meine, im allgemeinen Technik-Forum. Nehmt doch bitte mal die Suchfunktion her, das müßte zu finden sein!
Einen schönen Saisonauftakt wünscht
Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
@ Michael,
@ Doc,
Stecker von der Lichtmaschine abziehen und starten - davon rate ich AB!!
Drehstromlichtmaschinen im Leerlauf ohne Batterielast kann zu defekten Dioden führen!
Klaus
das singen wird mal wieder von dem vorderen lager der sch... delco -lichtrmaschine kommen
Gruß Axel
PS:Wie doc schon schrieb.... die bremsanlage und die lima der c4... die schlechtesten teile von der corvette
kfz-holzer.de
@ corvette-freak & doc:
Bei eurer Aufzählung habt ihr noch das Getriebe vergessen... Großes Grinsen
Bei meinem Babe kam das Heul- (Sing??-) Geräusch von der Servopumpe für die Lenkung.
Öl auffüllen Feixen hat geholfen Yeeah! .
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 557 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.309 28.10.2024, 10:00
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.095 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 603 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.672 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
