Frage zum Powerlock
In den Türverkleidungen innen habe ich zwei Schalter,
um die Türen elektrisch zu öffnen. Sollte dies auch
von außen über das Türschloß funktionieren??
fragende-Grüße
Patric
Elektrische Türöffner was es alles gibt
Also über das Türschloss solltest Du die Türen schon öffnen können Großes Grinsen Feixen
Gruß Ralf
[Bild: cfk_signatur.jpg]
King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen King , ähmm, ich meine, ob beim
Entriegeln mit dem Schlüssel von außen auch die
Beifahrertür entriegelt werden sollte Großes Grinsen .
entriegelte Grüße
Patric
Hallo Patric
Ums kurz zu machen, NÖÖÖÖÖÖÖ
Gruß DiDi Hallo
Patric,
die Power-Doorlocks sind nur für beide Türen gleichzeitig (was beim verschliessen von innen auch die larmanlage aktiviert) von den innen an den Türverkleidungen befindlichen Kippschaltern zu bedienen.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Didi, Friedel, danke Euch Prost! OK!
Schade, hatte schon gehofft, daß das bei mir nur nicht
mehr funktioniert und repariert werden muß, aber da ich
ohnehin zu 98% alleine fahre, ist es eigentlich auch egal Großes Grinsen
Patric
@Patric.
Du hast´s gut. Yeeah!
Deine Door-Locks funzen noch. OK!
Meine Actuator hat irgend ein Depp vor mir ausgebaut. Kopfschütteln
Was glaubst Du, wie ich dumm geschaut habe,
als beim Überprüfen der Kabel am Ende derselben nix dran war. besoffen
Alles Bekloppte. Diskussion
Gruß Dirk Hallo
Make my day!huahua
Hi Dirk,
dafür funzen meine Blinkerrückstellung, der Tempomat und die Klima
nicht, aber bald.... Feixen
Patric
Hallo Freunde,
ich verfolge diesen Thread sehr interessiert.
Ist es tatsächlich so, dass "Power door locks" NICHT bedeutet, dass man beide Türen (Fahrer- UND Beifahrertür) von aussen mit dem Schlüssel an einer Tür öffnet?
Meine 81er (die ich Mitte August gekauft habe) hat in jeder Tür innen die Power Locks, die funktionieren auf beiden Seiten wunderbar.
Ich war nun der Meinung, dass das nicht das einzige Merkmal der "Power door locks" sein sollte, sondern dass es sich hier um eine ganz normale Zentralverriegelung handelt.
Ist dem nicht so? Dann könnte ich ja alle meine Aktivitäten zur vermeintlichen Reparatur einstellen? Denn von außen funktioniert diese Zentralverriegelung nämlich nicht.
Wenn es diese Funktion von außen nicht gäbe, wäre das einerseits natürlich gut, da ich mir eine Menge Sucherei und Arbeit ersparen würde, andererseits aber wäre es sehr schade, da die Zentralverriegelung von außen schon was sehr komfortables wäre.
Das Bedienermanual von 1981 gibt keine genaue Auskunft. Für belastbare Informationen ob nun oder ob nicht wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Lupocamino
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.424 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 4.528 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.807 05.10.2023, 10:12
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 5.578 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 1.463 31.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: stingray427
