zündung einstellen
Smile
Leute. Kann mir jemand sagen wo ich daten zur Einstellung der zundung finde ? Frage
Guck mal da
Mmh das ist ne Inspektionsliste oder ?
Ich brauchte die Einstelwerte für die Zündung.
driver
36° Endverstellung bei ca 3000rpm.
Ohne Unterdruck.
Damit sind das im Leerlauf um 12-18° je nach Verteiler.
Laut meinem Schrauber fehlen da irgendwelche Markierungen..und es läge evtl daran, dass ich in meiner 79er c3 wohl nen älteren Motor drin habe evtl 74er Bypass
Wenn dein Schrauber sich Schrauber nennen will, muss er auch in der Lage sein die Markierungen am Block und am Balancer nachzumalen.
Markierungen sind immer da. Nur da die Vibrationsdämpfer auc schon mal wandern dauert es manchmal bis man siefindet (Habe grade einen Pontiac hier da ist der äussere Ring 50° gewandert)
Wichtig ist auch: Nicht den ersten und zweiten Zylinder verwechseln. Hier wirst du auch mit Zusatzdate versorgt:
http://www.boxwrench.com
Ja anscheinend sind keine Markierungen zu finden...was mach ich nun?? Zuendler was meinst du mit nachmalen? Also sie läuft super nur beim Start zickt sie rum
Jetzt stell Dich nicht an wie ein kleines Mädchen. Mit Nachmalen ist ein neues Markieren gemeint.
Dein Schrauber wird das wissen.
Man dreht ne lange Schraube ins Kerzenloch #1, dreht die KW rechts und links auf Anschlag, macht jeweils ner Markierung, und genau dazwischen ist die fehlende OT Markierung zu setzen.
Das macht man dann mit diesem Spezialwerkzeug:
[Bild: 13012669.jpg]
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.194 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 601 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.946 08.03.2024, 21:02
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.045 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 4.358 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
