Lager Schmieren
Wenn man den Aufbau der Achse schaut, versteht man, dass man kein % Fett in eines der Lager bekommt.
Worin liegt der Vorteil, 50 % der Lager, also eines von 2 zu schmieren.
Murphy's law wird immer das ungeschmierte zerstören.
Die meisten Lager, wenn sie kaputgehen, melden sich an. Durch Quitschende Bremsen, rasselnde Lager usw.
Bestimmt kann auch mal ein Rad abfliegen, aber ich würde meinen, dass man dann ne zeitlang alle Warnungen, die das Lager gegeben hat vernachlässigt hat.
Alle 40.000 Meilen wären alle 60.000 KM, ist schon etwas sehr kurz gemessen an den vorgeschriebenen Lagerschmierungen anderer Hersteller.
Da liest ,man 100.000 km und mehr.Zum richtigen Lagerschmieren müsste die Achse gezogen werden und dann würde ich immer sowieso neue Lager reintun undn nicht nachschmieren.
Ich würde also eher, falls für notwendig befunden, alle 40.000 Meilen die Lager wechseln.
wie gesagt, ich habe das geplant zu machen aber erst in Winter :-(
Vallerie macht so eine Abrollgeräusche (die könnte ich bis jetzt noch nicht lokalisieren) und deshalb ich wollte es schmieren vor ich es umbaue (wegen es ist wieder mehrtägige Arbeit und ich will fahren).
Danke Euch für die Hilfe.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
hast Du die Gelenke der Antriebswellen und der Kardanwelle schon alle kontrolliert ?
das Geräusch könnte auch daher kommen .... Augenrollen
auch das Lagerspiel aller Räder würde ich noch vorher prüfen,
womöglich kommt das Geräusch ja von vorne Hallo-gruen
kann es sein...
muss ich erst nochmal nachschauen.
Habe schon gestern viel geschaut und einige Wochen vorher aber kann es nicht finden.
Lagerspiel ist klein und Gelenkwellen / Kardan ist nachgeschmiert und sieht nicht kaputt oder so...
thread
  Türschloss reinigen und schmieren Dranner74 8 3.547 05.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Dranner74
  Steering Column T and T aller Lager wechseln canus 18 8.153 07.03.2019, 21:04
Letzter Beitrag: canus
  C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 Sadibaer 8 4.868 01.03.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Hermann
  A-Arm Lager schnell tauschen zuendler 10 5.384 06.07.2015, 22:58
  Differentialquerträgerhalteböcke - Lager am Differential Loff 3 2.688 01.02.2015, 00:28
