Koppelstange
Hallo Hallo-gruen
Bräuche mal Euere Hilfe.
Im Anhang sende ich ein Bild von einer Koppelstange 4 mal in der Z06 verbaut.
Die Qualität des Originalteils ist wohl nicht so ----
Es soll diese Teil, in besserer Qualität, von einer anderen Fa. geben.
Wer weiß was ?
Danke im Voraus huldigen
Hallo-gruen H1
---- keine Hilfe Frage
Hallo-gruen H1
Bei meiner Z wurden die wieder gegen Originalteile getauscht.
Wenn die erneut 50.000 km halten, ist das ok.
Hallo Heinz,
die Teile sind seit 1997 in den Vetten verbaut.
Kannst Du alle 50.000 km wechseln, kostet nicht viel, schont die Nerven.
Aftermarket mit Poly oder so würde ich nehmen, ist nix für die Nerven.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Muss jetzt auch bei mir wechseln! Klappert an der VA!
Gibt es da unterschiede zwischen den endlinks von C6 und Z06?
---- meine haben keine 50.000 gehalten ---- hat das Auto ja auch noch nicht gelaufen.
Nun ist aber wieder, mind. eine, defekt.
Danke Euch !
Hallo-gruen H1
Nein, seit der 97`C5 immer gleich. Zwinkern
Ah okay danke! Dann werd ich mir gleich mal 4er Pack in US bestellen! OK!
Nein, waren nicht immer gleich. In den ersten Jahren (97 bis ca. 2001) waren sie aus Plastik, spaeter aus Metall. Kaputt gehen die nicht wirklich so schnell. Wenn sie klappern muss man oft nur die Muttern nachziehen. Meine sind nach 150.000km nicht kaputt. Nach einigen 10TKm waren sie mal etwas locker. Fest die Muttern nachgezogen und ruhe war wieder.
Hi Jochen,
da hast Du natürlich recht mit den ersten Modellen, dachte nur das hat keiner mehr.
Meine Info " alles gleich" war eher auf das Ersatzteil bezogen.
Das Nachziehen der Schrauben brachte bei meiner C6 und Z06 gar nichts,
da die Führung unter dem Gummi ausgeschlagen war.
Cu Volker Yeeah!
