Wer ist mit seiner C6 schonmal echte 300 km/h gefahren?
#91
Hier sind einige Paare Tachoanzeige - tatsächliche Geschwindigkeit (in km/h) bei angenommener Tachovoreilung von 7%:
336 - 314
334 - 312
342 - 320
Wer es nachrechnen will: einfach durch 1 + 7% = 1.07 dividieren, bzw. mit diesem Faktor multiplizieren.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Robert,
die Tachoabweichung wird meiner Meinung nach oben größer als 7%.
Mit meiner ersten Z hatte ich mehrfach mit alles Serie zwischen 344 und 348 auf dem Tacho.
Das kommt mit nur 7% eigentlich nicht hin.
Hatte damals leider noch kein mobiles Navi mit V-Anzeige.
Pmot = (0.602*0.59*(312/3.6)²+810+0.03*790*9.81)*(312/3.6) = 321,6 kW = 437,4 PS
Das passt Zwinkern
Zitat:Original von JR
Hallo Robert,
Ich war die LS2 auch gefahren JR ! Der Tacho der LS3 ging bei der Probefahrt bei 300 HUD genauer
Bei der Z06 war HUD 325 = 300 km/h GPS und HUD 340 = 314 km/h GPS
Der Tacho der LS2/3 war bei HUD 322 = 300 km/h GPS
Das Merkwürdige dabei ist, im PCM wird die Geschwindigkeit auf Basis der Radumdrehungen sehr genau berechnet. Stimmt sehr gut mit dem GPS Signal überein. Der Aufschlag von 7% erfolgt somit später wohl in der Kombi Elektronik. Nimmt man jetzt mittels HP-Tuner die 7 % im PCM heraus, dann stimmt die Tacho- und HUD-Anzeige mit dem GPS überein, aber in aufgenommenen Messungen mit dem HP-Tuner (HPL-Files) fehlen dann die 7%. Beim Handschalter dürfte es wohl ohne Belang sein. Beim AT Getriebe könnte es aber Rückwirkungen auf die Schaltpunkte haben.
Wutzer
Edit: Die 7% passen bis 250 km/h bei meiner Z06 sehr gut. Darüber hinaus habe ich die Überprüfung aus verkehrstechnischer Sicht bisher noch nicht hinbekommen. Bitte bei allen Aussagen daran denken, dass der Abrollumfang der Reifen mit eingeht. Somit sind Abweichungen mit anderer Bereifung denkbar. 1% zusätzlich geht aber auch allein über den Verschleiß.
Zitat:HUD 340 = 314 km/h GPS
Das kommt schon eher hin - sind dann aber auch schon über 8%.
hallo Ekkhardt,
ich war ja unzählige Male HUD 330-346 gefahren mit vollem Profil und weniger Profil. Mit vollem Profil war mit dem EMT HUD 340 = 314 km/h
Der Harald B. war mit seiner gelben Z06 damals (Serie) in Nardo HUD 340 = 314 km/h GPS gefahren.
Jede Z06 hatte mit EMT und Neureifen bei 325 HUD = 300 km/h GPS, das sind dann 7 % bei der LS2,
nämlich 280 HUD = 280 x 1,07 = 300 oder 300 x 1,07 = 321
Bei der Z06 sind es aber 8,3 % , denn 300 x 1,083 = 325 sowie 314 x 1,083 = 340
Absolut richtig JR Dafür OK!
Die Tachoabweichung habe ich bei meinem Auto über den Wegstreckenzähler gemessen: Ich bin auf der Autobahn eine bestimmte Strecke abgefahren - festgelegt durch die kleinen Schilder mit den km-Ständen am Straßenrand -, und habe nachgeschaut, um welchen Wert sich der Zähler verändert hat. So kam ich auf die 7 %. Das entspricht aber auch bis auf +/- 1 km/h (mit Originalbereifung) der Anzeige meines Tomtom-Navis, und das auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Edit: Da, wie ich weiter unten geschrieben habe, der Wegstreckenzähler genau anzeigt, kann ich die Tachovoreilung so gar nicht bestimmt haben. Ich muss es mit dem Navi gemacht haben. Ich sollte solche Dinge in Zukunft doch besser dokumentieren.
348 km/h Anzeige entspricht bei 7 % Voreilung 325 km/h - warum solltest du die nicht (bei günstigen Bedingungen) gefahren sein?
Das passt Zwinkern
Roger, warte bis zum nächsten Treffen. Knüppel
Das wären bei der Z06 8 % und bei der LS2/3 7 % Voreilung. Natürlich ist auch wichtig, wie groß die hinteren Reifen ausfallen.
Genau, bei meiner Euro-C6 wird intern im Instrumentencluster auf das Geschwindigkeitssignal 7% draufgeschlagen. Das haben wir mit HP-Tuners korrigiert und zwar so, dass nur das Signal, das zur Anzeige geht, modifiziert wird. Das Signal, dass das Automatikgetriebe sieht, bleibt unverändert. Der Nachteil ist natürlich, dass jetzt der Wegstreckenzähler entsprechend zuwenig anzeigt, der der war vorher genau.
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.470 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.071 08.10.2024, 15:41
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 7.566 20.12.2023, 11:55
  Was ist das? Longy 0 1.271 02.09.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 2.423 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
