Airbagkontrollleuchte
seit gestern habe ich ein Problem mit der Airbagkontrollleuchte. Die Leuchte ging beim Starten an und dann aber nicht mehr aus. Heute Morgen habe ich dann die Batterie abgeklemmt und nach 5 Minuten wieder angeklemmt, keine Besserung. Ich sollte noch dazu sagen, daß auf der Beifahrerseite Niemand saß. Ich habe dann angefangen den Beifahrersitz in alle Richtungen zu verstellen, und ! plötzlich ging die Lampe aus. Nach mehrmaligen Spielen mit dem Sitz konnte ich feststellen, daß hier die Ursache liegt. Zur Zeit ist die Lampe aus, ich würde aber trotzdem gerne wissen, ob man hier gezielt etwas machen kann. Vielleicht hatte ja Einer schon das gleiche Problem und eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Inspektion das Thema ansprechen. Sollte ich etwas Weiterbringendes erfahren werde ich es hier posten.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Hallo Peter,
das gleiche hatte ich an meiner auch schon. Es war ein Wackelkontakt an der Steckverbindung unter dem Fahrersitz. Wenn die lampe dann mal aus war und man hat an dem Stecker gewackelt kam die Lampe wieder. Scheint offensichtlich ein häufiges Problem zu sein.
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Richtig günni Zwinkern
hatte ich letztes Jahr leider auch....nur war bei mir der Stecker unter dem Sitz FEST und es musste ein neues Steuergerät gekauft werden..... Waaas?
Ich hoffe für Dich dass es " nur " der Stecker ist.......Hat nicht OPEL auch die gleichen Probleme beim Corsa / Astra... besoffen
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
Wie viel kostet denn so ein neues Steuergerät?
Gruß Peter
UPPS.....war im Jahr 2011
491,92 Euro NETTO Waaas? Waaas?
Ohne Arbeit...nur das Bauteil.....
Matthias
danke für die Antworten. Dann hoffe ich mal daß es nur der Stecker ist. Werde Euch nach der Inspektion ( Anfang Juli)
informieren.
Zur Zeit funktioniert es ja wieder !
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Servus Jungs,
ich hab auch schon viel vom Stecker unterm Sitz gelesen...
Bei mir passiert das Ganze ab ca. 270 km/h, irgend ein Beitrag hier im Forum verweist dabei auf die Beschleunigungssensoren die angeblich zu sehr vibrieren Waaas?
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Abhilfe schaffen Klebegewichte oder den Vorderrahmen ausschäumen. Letzteres wurde bei meiner gemacht und es hat geholfen Yeeah!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Werden da einfach Wuchtgewichte AUF die Beschleunigungssensoren geklebt? :/
Zuschäumen....wenn mich nicht alles täuscht sitzen die doch in dem Bereich um den Luftfilter, oder?
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
