Themen: 4
Schweiz Bülach
Baureihe:
Z 06
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Meine Z06 hat nunmehr 24.000 km gelaufen. Nachdem ich einige Kilometer Deutsche Strassen (sonst nur Schweiz) unter Volllast fahren konnte haben wir bei Geradeausfahrt und Kurvenfahrt ein Geräusch ähnlich einem defekten Radlager. Das Geräusch scheint unabhängig von der Getriebesituation zu sein; es ist auch ausgekuppelt ohne Gang vorhanden. Wer kennt Ursache und Behebung?
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde zuerst die Radmitterlschraube auf der Achswelle nachziehen.
Die sind in den meisten Fällen nicht genügend festgezogen.
Gruß Molle
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Ist ja auch ne völlig unwichtige Mutter.............
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Ganz blög gefragt: Woran hört man ob ein Radlager defekt ist? Meine C5 hat seit dem letzten Reifenwechsel auch ein ähnliches Geräusch.
Fahre ich geradeaus, ist alles OK. Ebenso bei einer Linkskurve. Nur wenn ich eine Rechtskurve fahre, kommt vom linken Vorderrad ein brummen, als ob man über eine aufgerauhte Fahrbahnmarkierung fährt. Allerdings ist das Geräusch nicht durchgehend, sondern eher rhythmisch wie bei einem unterbrochenen Streifen (auch Geschwindigkeitsabhängig)
Eventuell könnte man die Fragen mal zusammen klären?
Wie erkennt man soetwas, bzw. kann man auf ein defektes Radlager prüfen?
Radlager erkennt mann meistens beim Lastwechsel, ist das Brummen stärker oder schwächer dann ist die Bahn wo die Kugel rollen uneben bzw. löchrig und die Kugel holpert über diese stellen. Da kann mann nur das Lager Austauschen. Leider
Wenzel
Themen: 4
Schweiz Bülach
Baureihe:
Z 06
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Genauso sehe ich es auch. Radlagergeräuche sind im llgemeinen bei Kurvenfahrten zu bemerken. Meine Z06 hat das singende mahlende Geräusch aber bei allen Geradeausfahrten und Kurvenfahrten???
Bei den neuen Radlagern gibst kein Spiel und wenn doch dann ist es aber sowas von defekt.
Früher waren es Wälzlager die sogar beim Anziehen kleines Spiel haben mussten. Heute sind es meistens zusammen gepresster Lager die dann wiederum in Achschenkel reingepresst werden. Deshalb kein Spiel aber dafür halt Geräusche im Schadenfall.
W.
Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 velocity yellow
Defektes Radlager erkennst du beim Kurvernfahren.
Bei Rechtskurven brummt / rauscht es vorn links = linkes Lager defekt. Und umgedreht.
Hängt damit zusammen, daß das Lager dann stark belastet wird und Geräusche macht.
Grüße Walter
Themen: 116
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Ich hab' eben mal mein Auto mit meinem neuen ATU-Wagenheber rechts und links angehoben.
Vorne rechts fängt das Rad deutlich an zu brummen, wenn man es mit der Hand dreht. Links habe ich dieses Geräusch nicht.
Auch hört man beim Fahren ab etwa 70 km/h ein deutliches Brummgeräusch geradeaus und noch stärker in Rechtskurven. Das Geräusch ist nur weg wenn ich eine Linkskurve mit mehr als 0,3 G.
Ich würde jetzt mal darauf tippen, daß mein rechtes vorderes Radlager defekt ist.
Wie äußert es sich denn, wenn die Radmittlerschraube an der Achswelle nicht fest genug ist?
