Uhr ausbauen?
Smile
Hallo Corvette-Fahrer,
Hat jemand schon Erfahrungen Wie man die Uhr in einer Corvette C3 Stingray Baujahr 1976 ausbauen kann?
Ich hab Probleme mit der Mittelkonsole, daher würde ich mich über jeden nützlichen Tipp freuen!
Vielen Dank im Vorraus.
Konsole ausbauen, Schrauben sind doch gut zugänglich, und dann Uhr rausnehmen. Stattdessen empfehle
ich ein Öl-Temperatur Anzeigeinstrument von VDO, ist viel, viel nützlicher,
Gruss RainerR
RaRo
Um die Konsole auszubauen, mußt du ziemlich weit hinten, bei der Handbremse anfangen.
Wenn die liegende verkleidung ab ist, hast Du noch 2 Schrauben, die von der Verkleidung
verdeckt sind. Ist ein ziemlicher Aufwand.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hallo ,
hilfreich ist es, die rechte Verkleidung (Kartentasche) unterhalb des Armaturenbrettes abzuschrauben.
Oberes Scheibenwischer-Panel abschrauben, die 4 seitlichen Schrauben neben den Instrumenten rausschrauben. Unterhalb des Radioschachtes sind an der Konsole 2 senkrechte Stehbolzen, die mit Muttern von unten verschraubt sind (dafür die beiden kleinen "Seitendeckel" neben der Konsole abschrauben). Um an die Muttern dieser Stehbolzen ranzukommen, ist es ziemliche Fummelarbeit. Diese beiden Muttern kannst Du beim Einbau getrost weglassen (für eventuelle spätere Demontage der Konsole), die Konsole hält auch ohne diese Muttern.
Wenn Du das alles gelöst hast, die komplette Konsole vorsichtig zu Dir vorziehen und hochziehen, damit die Stehbolzen rausgezogen werden können.
Ach ja, Radioknöpfe und die beiden Haltemuttern unter den Radioknöpfen müssen natürlich auch abgeschraubt werden.
Wenn die komplette Konsole rausgekippt ist, siehst Du die Uhr mit 2 Schrauben befestigt.
Hoffe, Du konntest mir folgen !
Solltest Du erwägen, Deine Uhr wirlich gegen eine Öltemperaturanzeige zu tauschen :
Ich hab demnächst eine Original-Corvette Öltemperaturanzeige im Angebot, wie sie bei Bj. 80-82 optional verbaut wurde. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von RainerR
... Schrauben sind doch gut zugänglich, und dann Uhr rausnehmen. ...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schrauben vielleicht schon, aber die ein oder zwei Muttern, die die Mittelkonsole mit dem Gauge Cluster verbinden nun wahrlich nicht...
Weiter hilft wie immer eine Anleitung von Willcox.
Achtung: Erhebliches Potential an zebrochenen Filigran-Fiberglasteilen. Gynäkologenarbeit.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ich habe die Mittelkonsole so gut wie draußen, jedoch scheitert es an der Klimaanlangen Steuerung.
Durch die Seitenverkleidung komme ich nicht an die Müttern heran, da sie von einer schwarzen Platte umdeckt sind.
Gibt es noch andere Möglichkeiten an die Müttern heran zu kommen? Oder führt kein weg daran vorbei die Klimaanlagen Steuerung mit auszubauen?
Ich hatte es geschafft, ohne die Steuerung der Klimaanlage auszubauen.
Du musst allerdings im "Blindflug" arbeiten, mit entsprechendem Maulschlüssel, oder kleiner Knarre mit entsprechender Nuss. Ist sehr frimelig, diese Muttern abzuschrauben ! haarsträubend
Ich hab' mir hier mal den Tipp geben lassen, dass man durch die rechte Seitenverkleidung das Radio rausbekäme, und dann leicht(er) an die Mutter(n).
Hatte allerdings erst nachgefragt, NACHDEM ich alles wieder drin hatte Augenrollen; Weiss also nicht aus eigener Erfahrung ob das tatsächlich wesentlich einfacher wird...
Ersteinmal besten Dank für die vielen Antworten und Erfahrungsberichte, ich habe bis auf die Linke Mutter des Steckbolzen alles raus komme aber im Moment nicht weiter vielleicht gibt es ein besonderes Werkzeug für diese Mutter
Ich gebe nicht auf und versuche es.weiter
Besten Dank noch mal
BigDi
Dremel mit Trennscheibe - aufschneiden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen SCNR...
Nee - mühsam und langsam. War nur Spaß dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 426 Gestern, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 5.795 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Uhr defekt perlen 17 2.776 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.899 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.397 13.05.2024, 10:44
