5 gang Getriebe
hat vielleicht jemand ein 5 Gang Getriebe, was auch in Ordnung ist, und in die 72er C 3 mit Schaltgetriebe passt abzugeben?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Frag mal den ACP, ab und an hat der was rumliegen.
Bei dem Haufen Ersatzteilen die ich vorige Woche bei Jörg in der Werkstatt
gesehen habe ist bestimmt was dabei sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich hatte mal das Doug Nash 5 Gang Getriebe in meiner ehemaligen C3, und kann nur abraten. Die
drei Schaltebenen lagen genauso eng wie die beim 4Gang, also praktisch zwischen den beiden Ebenen
des 4Gang eine weitere. Dadurch liegen die Gänge derart eng nebeneinander, daß man höllisch aufpassen
musste, um sich nicht zu verschalten. Das wiederrum hat zur Folge daß man vorsichtig und damit
langsam schalten muss, mit viel Gefühl, und dabei so viel Zeit verliert, daß man letztlich langsamer
als mit dem 4Gang unterwegs ist. Also, ich will dir nichts einreden, beachte aber diesen Punkt, bevor
du viel Geld ausgiebst und dann enttäuscht bist,
Gruss RainerR
RaRo
Ich denke, es wird eher ein Keisler mit einem langen 5.Gang.
Kann ich nur wärmstens empfehlen. Knackige Schaltung,
einfach zu bedienenGroßes Grinsen und für schnelle Transportetappen auf der BAB
mit angenehm niedrigen Drehzahlen im 5.Gang.
Je nach Motorisierung muß/kann die Hinterachsübersetzung noch angepasst werden.
Für mich das Beste, was man einer C3 antun kann.
Rüddy
Wenn das Keisler so gut zu schalten geht, dann wäre das natürlich optimal. Ob ein sehr langer 5. Gang
optimal ist, musst du selber wissen. Wenn du 80% Autobahn fährst, dann sicherlich,
Gruss RainerR
RaRo
Keisler hat verschiedene Übersetzungen für den 5. Gang. 0.64 oder 0.82 beim TKO600.
Der Herr Perlen wird sich eine 2.73er Übersetzung einbauen. Da macht ein langer 5ter Gang wenig Sinn.
Also besser das Richmond/Doug Nash mit 5ten, der wie beim originalen Muncie wie der 4te 1:1 übersetzt ist.
Nein, nicht ganz.
Meine neueste Überlegung ist das Diff so zu lassen und dafür ein 5Gang einzubauen.
Udo
Udo
Denn das 2.73er wurde gerade zum Kauf angeboten.
Du koenntest noch dazuschreiben, ob mit oder ohne Posi.
Vom Opel eher ohne ?
MFG. Günther
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.420 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.615 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 5.928 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 12.254 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 16.141 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
