Jemand ne genaue Beschreibungwie man beiner79er die Karosserie anhebtum die mounts zu tauschen?
Karosserie anheben
25.07.2013, 21:22
Da gabs was im amerikanischen Forum - findest sicher genauso leicht wie ich. Die Mounts sind bei allen Baujahren IMHO identisch.
Viele Grüße, Martin
18436572
25.07.2013, 21:27
Bodymounts lösen, Kabel vom Rahmen lösen,... dir 4 Wagenheber kaufen und gleichmaßig anheben:
25.07.2013, 21:31
Wenn du den Body schon leicht angehoben hast empfehle ich dir diesen gleich zu entrosten und zu lackieren... auch kannst den Birdcage (Die U-Bleche) auf etwaige Rostprobleme untersuchen
![]() Alles kein Hexenwerk.. bei Fragen dazu melde dich einfach bei mir.
Klingt ja einfach
26.07.2013, 11:52
Zitat:Die Mounts sind bei allen Baujahren IMHO identisch Noe. Bei den aelteren Baujahren sind die aus solidem Alu, waehrend die bei dem jungen Gemuese aus Gummis sind. Ersetzt man die aus Alu mit Gummibloecken, so kommt die Karosse etwas hoeher liegen, da die Gummibloecke dicker sind. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
26.07.2013, 16:44
Günther, Du hast Recht - da hatte ich nicht drangedacht ;-) Ok, ich reduziere die Aussage: Die Position der Mounts und die (De-)Montage ist immer gleich. Ok?
Viele Grüße, Martin
18436572
26.07.2013, 20:52
Moin moin, bei mir waren die Alu Teile durch Kontaktkorosion gerissen und teilweise weggegammelt.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
26.07.2013, 22:58
Uhh, liegt die Karosse da nicht zu hart auf. VA ist bestimmt härter als Alu. M. nicht ernst gemeinten G. Günther
27.07.2013, 01:21
Du kannst Dir einige Fotostorys unter
http://www.corvetterestoration.com anschauen. Die Jungs machen einen echt klassischen Job. Cu Volker ![]()
Alles hat seine Zeit.
Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s | Ribon | 3 | 3.621 |
31.08.2021, 01:06 Letzter Beitrag: DieFox |
C3 mit Ottmann Karosserie Kit | AlterSachse | 37 | 12.448 |
03.08.2021, 22:13 Letzter Beitrag: Daytona 365 |
Karosserie sitzt schief aufm Rahmen | Zerberus82 | 10 | 18.694 |
05.04.2021, 11:44 Letzter Beitrag: V8-forever |
Karrosserie anheben | Steffen1971 | 33 | 15.081 |
10.12.2020, 00:43 Letzter Beitrag: daabm |
c3 karosserie | jonnyvan | 1 | 3.110 |
09.08.2018, 09:49 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
