Relais/Rückfahrschalter
kann mir jemand sagen wo ich das Relais für das Rückfahrlicht finde? (C3/'71)
Gruß Chris
Das ist kein Relais, sondern lediglich ein Schalter. Der befindet sich am Getriebe bzw. dem Schaltgestänge.
Leicht zu finden, da vom Getriebe lediglich ein Kabel wegführt.
Und beim Automatikgetriebe ist dieser Schalter Bestandteil der "Neutral Safety Switch" unten am Wählhebel . Zwinkern
Siehe hier :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ety+switch
Gruss Uli Hallo-gruen
Super Vielen Dank! Prost!
Kommt man da nur von unten dran oder auch durch die Mittelkonsole?
Gruß Chris
Zumindest beim Automatikgetriebe kommt man relativ bequem durch die Mittelkonsole dran.
... das sind gute Nachrichte Uli. Danke Dir!! Yeeah!
Gruß Chris
Chris,
es empfiehlt sich, die komplette untere "Platte" des Wählhebels zu lösen, dann kommst Du besser an den Kombischalter "Neutral Safety Switch" dran, siehe beigefügte Bilder. Zwinkern
Der rote Pfeil in Bild Nr. 2 weist auf diesen Kombischalter hin.
Vielleicht hilft´s .
Wenn der Schalter ausgebaut war, muss er beim Einbau justiert (eingestellt) werden, eine Anleitung ist in der Zeichnung.
[Bild: 15301877lk.jpg]
[Bild: 15301878fx.jpg]
Uli, du bist der Hammer :-)
vielen, vielen dank fuer deine muehe.
ich werde mich am we dran machen ..,
Gruß Chris
Bei der angekündigten Hitze die ziemlich fummelige Einstellung so hinzukriegen, dass am Ende ALLES korrekt funktioniert (also: Neutral Safety Switch UND Rückfahrscheinwerfer), wird 'ne Nervenprobe...
Daher ein Hinweis wie ICH es relativ einfach fand, dat Dingen (nach Revision) zu justieren ('70er TH400):
  1. Die Konsole (Teil 10, erstes Bild oben) erst mal nicht festschrauben, sondern nur Gestänge / Bowdenzug montieren und dann seitlich schräg hinlegen. Nur so kommst Du an die zwei Schrauben ran, die den Switch fixieren. Die musst Du sicherlich mehrmals öffnen & wieder festziehen. Die Geometrie des Ganzen ist auch so gewährleistet.
  2. Welche Kontakte gerade geschlossn sind und welche nicht überprüft man besser nicht über deren konkrete Funktion (da hätte mir für den NSS der Anlasser auch viel zu leid getan...), sondern mit einem Multimeter mit Durchgangsprüfer - idealerweise mit Piepser-Unterstützung. Es tut aber auch schon so ein Durchklingel-Teil aus der Elektroabteilung im Baumarkt. Zwofuffzich.
    [/list=1]
    Have fun.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
QuRace, Du machst mir ja Hoffnung Großes Grinsen
Vielen Dank für Deine Tips. Drück mri die Daumen das isch nachher nicht 3 Rückwärtsgänge habe Großes Grinsen
Gruß Chris
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 3.734 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.939 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Relais - hinten in Staumulde Warrior90 2 1.991 26.04.2021, 22:49
Letzter Beitrag: mark69
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 9.792 21.07.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Mocse
  Relais Glove Box Eleminator24 5 7.358 14.06.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Eleminator24
