Scheinwerfermotor läuft beim Bremsen
Smile
Hallo, habe ein komisches Problem bei meiner 1991er C4.
Sobald ich auf die Bremse trete läuft der rechte Scheinwerfermotor.
Scheint schon einen Schaden abbekommen zu haben, da er leer durchläuft.
Hat jemand eine Ahnung wo der falsche Strom herkommen könnte?
Danke für eure Hilfe. RACEREINI Hilfe!!
das könnte ein Masseproblem an den Bremslichtern sein.
dann wird eventuell die Masse über den Motor über die Wicklung geholt und er läuft los wenn du bremst.
Dieser Fehler ist oftmals bei LKW zu sehen wenn dort geblinkt wird und hinten dann alle Lampen mit halber Leistung wild durcheinander langsam blinken. Dann wird die Masse über die Glühfäden der anderen Lampen geholt.
In deinem Fall eben über den Motor
Mein Tip Massefehler
Gruß Wolfgang
Shocked
Danke, hatte ich schon im Verdacht obwohl alle Leuchten super funktioniert haben.
Habe trotzdem alle Lampen rausgenommen und geputzt. Und siehe da, das Problem
scheint weg zu sein. Danke noch mal. animierte C4
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 567 25.01.2025, 22:11
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.996 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.193 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.219 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 7.184 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
