C6 Startprobleme
Was ich zumindest beitragen kann, beim überbrücken wirklich starke Kabel verwenden!
Bin auch schon paar mal verzweifelt beim Überbrücken von der Corvette.
Sind die Kabel nicht stark genug hast du keine Chance das die Corvette anspringt!!!
im Sicherungskasten unter der Haube gibt es das Crank Relay (Nr.43)
das gibt letztendlich den Anlasser frei - sprich es schaltet den Anlasserstrom.
Davor sitzt der Kupplungspedalschalter und davor das Run Crank Relay im BCM, beide geben das Relais im Motorraum frei (Steuerstrom)
  Startprobleme 2006er C6 AlterSack 10 15.771 28.06.2020, 19:34
Letzter Beitrag: dolfii
  Startprobleme tuono 3 3.138 21.07.2011, 07:19
Letzter Beitrag: tuono
