Nockenwellenlager erneuern small block
Music
hallo Hallo
erstmal danke an euch für die hilfe mit den kipphebeln,das war echt klasse. Respekt
aber bei meinem glück taucht schon das zweite problem aus der versenkung auf...
in bin gerade voll am werkeln an meinem zerlegten 5,7er meiner corvette,da sehe ich daß die nockenwellenlager richtig schön eingelaufen sind. haarsträubend
ich hatte mir in weiser voraussicht schon mal haupt,pleuel und nockenwellenlager bestellt,aber wie bekommt man die gewechselt?
gibt es da einen trick oder eine bestimmte reihenfolge?
ich habe halt bedenken mehr schaden anzurichten als dann nutzen zu haben.
ich wäre euch für ein paar tips sehr dankbar.
beste grüsse franz Hallo-gruen
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
Hi Franz
dazu gibt es ein Spezialwerkzeug
Das hinterste Lager ist das kleinste und wir als erstes eingebaut, bzw. als letztes rausgezogen.
Marco
Ich würde das bei einem Motorenbauer machen lassen... lohnt die Investition in das Werkzeug nicht.
hallo,
das mit dem motorenüberholer habe ich schon probiert,das war aber ein schuss in den ofen.
er meinte dafür braucht man spezialwerkzeug.
aber wie das ausschaut konnte er mir auch nicht genau sagen.
ich werde mir das werkzeug bei summit kaufen wie marco mir empfohlen hat.
wie sieht man welches das kleinste ist?
ich habe alle lager mal aus der packung geholt und gemessen,die waren aber alle gleich? Frage
hat jemand eine idee?
dank im voraus.
gruss franz
Hmmhhh...
ich dachte auch, daß die Lager alle gleich groß sind.
Oder zumindest numeriert...?!
Hab zwar selber schonmal die Lager gewechselt, kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern...! Heulen
Das Wechseln mit dem Spezialwerkzeug ist dann echt kein Problem mehr!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Also wenn Dein Motorenbauer das Werkzeug nicht hat, dann macht er keine Ami-Motoren... dann würde ich mir einen anderen suchen.
Z.B. Frankies Garage.
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 3.936 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 11 1.676 15.09.2024, 14:17
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.627 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 19.922 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.433 14.05.2024, 08:57
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
