Tock-Geräusch LT1
Zitat:Original von jörg
Check mal deinen Katalisator wenn noch drin Die Zellen lockern sich und wenn er kalt ist dann hört man es .
Hallo-gruenIch hab noch originale LT-1 Kats da....falls Bedarf ist.
Gruß, THomas
ich melde mich, falls es der Kat ist Prost!
viele Grüße
Christian
gestern hat es nach Motorstart etwa 30 sec. gedauert, bis das Geräusch da war. Ich hab es jetzt bei Jutjub eingestellt: https://www.youtube.com/watch?v=cXJFTGQJCGQ
Hoffentlich hilfts trotz meiner Billigknipse und meinen Filmkünsten Burnout
viele Grüße
Christian
Hiermit ---> https://www.louis.de/index.php?partner=o...r=10003970
könntest Du die Stelle weiter eingrenzen.
Achtung bei längeren Haaren oder Ohrläppchen. Drehende Teile.
Hallo Frank,
"Achtung bei längeren Haaren oder Ohrläppchen. Drehende Teile."
Danke für den Hinweis, bei den Haaren sehe ich kein Problem. Dann schon ehr bei den Ohrlappen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
viele Grüße
Christian
Hate to say, but ...
klingt wie ein (Pleuel)lagerschaden. Was sagt der Öldruck?
Ahh, das könnte eine lose Schraube an der Flex-Plate sein. Oder selbige ist gebrochen.
Kriech mal unters Auto und horch am Kurbelwellenausgang, bzw. schraub mal den Deckel vorn am Getriebe ab.
Dahinter ist der Anlasserkranz an dem der Wandler angeschraubt ist. Motor von Hand durchdrehen und schauen, ob alle Schrauben fest sind. Und mit Taschenlampe prüfen, ob die Plate gebrochen ist.
Für einen Lagerschaden kommt das Geräusch zu selten, das müßte häufiger, abhängig von der Drehzahl, klocken.
Greetz
Hallo-gruen
Kai
Hallo Kai,
danke für den Hinweis. Ich hab mal die Abdeckung vom Wandler abgebaut und die Kurbelwelle gedreht. Der Starterkranz ist nicht gerissen und die drei Schrauben zum Wandler sind auch fest. Die Verschraubung zwischen Kurbelwelle und Starterkranz konnte ich nicht sehen.
Bei laufenden Motor und auf der Bühne scheint das Geräusch auch nicht aus diesem Bereich seinen Ursprung zu haben.
Ich werde mal den Rechten Ventildeckel abmachen. Da scheint das Geräusch vom Hinteren Zylinder her zu kommen. Vielleicht irgendwas mit der Ventilbetätigung.
viele Grüße
Christian
Hi öltaucher.
Dein Geräusch auf dem youtube Video hört sich an wie ein Metallteil (Schraube etc.) was irgendwo vorbeischrappt...
Da ich vor kurzem meinen Verteiler gezogen habe (C4 BJ.90) um die Innereien zu tauschen, und dabei beim ersten mal vergessen habe den kleinen Sicherungsring über die Pick-up Coil zu setzen könnte es auch sowas ggfs. sein.
( Anmerkung der Redaktion: Der Ring ist jetzt wieder drauf , und der Verteiler bald mein bester Freund ;-)
Aber ich sehe auf deinem Video keinen Verteiler, Bj. 92 hat wohl keine HEI Zündanlage mehr ... Frankenstein
No! 1992 hat einen "Optispark", und der sitzt vorne am Motor unter der Wasserpumpe. haarsträubend
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 975 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 841 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.633 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 147.465 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.297 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
