Stabilisator hinten eingebaut
Genau das ist der Punkt, warum ich NIE einen Stabi einseitig hinten nachrüsten würde - weil dadurch die Neigung zum Übersteuern hinten steigt. Das hatte ich auch schon bei anderen Threads zu Bedenken gegeben.
Das Wankverhalten wird sicher besser - das gaukelt einem dann vor, das Auto liegt besser auf der Strasse.
Ich kann nur nochmal betonen: Es gibt einen Grund, warum sich bei den Fahrzeugherstellern ganze Horden von Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung mit Chassis-Auslegung und -Abstimmung beschäftigen. Wenn man sich als Laie von der Zubehör-Industrie einreden läßt, daß man deren Arbeit durch einfaches Anschrauben von Teilen hier und da verschlimmbessern kann...nun ja, das muß jeder für sich selbst entscheiden.
Ich würde mir allenfalls ein Komplett-Paket (Federn vo/hi, Dämpfer komplett, Stabi vo/hi) montieren - aber NIE nur an einer Stelle anpacken.
Ist genau wie beim Motortuning.
Nur allein durch Veränderung der Reifengrösse ist alles hinfällig..................
deshalb kann man dieses Thema nicht über einen Kamm ziehen.
Gruß Wolfgang
Zitat:Nur allein durch Veränderung der Reifengrösse ist alles hinfällig..................
Wolfgang, das würde bedeuten: Probieren geht über Studieren. :C3spin: :C3spin: :C3spin:
Für mich , der tunlichst versucht den Grenzbereich zu vermeiden (vor vielen Jahren mit einer C3 um 180° gedreht und in der linken Böschung gelandet) würde also ein dünner Spoiler hinten dem kurveninneren Rad mehr Souveränität verleihen und somit dem Kurvenfahren mehr Stil bringen?
Jedem Cruiser sein Stabi Frage
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo.
Ich greife dieses Thema hier nochmal auf.
Ich habe seit kurzem eine C3 Bj. 1980.
Es ist nur vorne ein Stabi verbaut.
Ist das so original? Oder hat bei mir mal einer den hinteren Stabi entfernt?
Das gehört so.
Danke für die schnelle Antwort.
War mir nicht sicher.
Hatte irgendwo mal gelesen, daß ab 1978 oder so grundsätzlich hinten ein Stabi verbaut wurde.
Zum Lesen: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...y-bar.html
Serie war er je nach Ausstattung und Motor.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.406 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.732 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 18.253 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 12.099 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.930 05.08.2022, 00:13
