Restauration meiner 73er SB 4-Gang
nun ja, Rahmen an die Seite und erstmal Motor machen, denn wenn der fertig ist dann kann der auf den Rahmen und vorher nimmt das einfach zuviel platz weg, ist ja wie 2 Autos ...
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Dr Motor, bzw. der überarbeitete Block ist inzwischen auch fertig.
Und dann ging es los. - Wie schon einmal erwähnt, nur eine kleine Auswahl an Fotos. Schritt für schritt einen Motorzusammenbau zeigen, wäre sehr umfangreich.
r
Der Kurbeltrieb wurde zunächst zusammen gebaut um den Ventilhub und da Lagerspiel zu messen, erst danach kamen die Kolben mit Ringen usw. rein.
Daher hier auch schon mal der provisorisch aufgesetzte Zylinderkopf. In der Brennkammer ist Knete um einen Abdruck vom Ventil zu generieren.
...passst!!! und die Kolben können rein...
Die Gummi schuhe schützen die Welle vor den Schrauben...
wie der Kölner sagen würde ; machste Alu Köppe drup ...
tada...
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 11 1.311 06.01.2025, 20:58
Letzter Beitrag: speutz
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 116.745 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.420 20.08.2024, 13:13
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.538 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.120 05.04.2022, 10:17
