stromausfall nicht lustig
Hallo zusammen habe ein Stromproblem
die Daten Baujahr 73, L82, Klima, Power Window, Coupe, Frame Off 2007-2012
am Mittwoch Abend bin ich nach 20 Uhr zu Hause weg ca. 3KM Bei 80KMH im Dunkeln gehen alle Lichter aus
Motor aus nichts geht mehr, konnte im Gegenverkehrlicht gerade noch auf Grühnstreifen ausweichen, puhhh.
Nach ca 30 Sek. geht Warnblinker an, drehe Zündschlüssel läuft sofort an, alles geht wieder.
Warte eine bis zwei Minuten Alles wieder aus! Warnblinker einschalten warten bis blinkt anlassen auf Nebenstrasse, in Richtung Nachhause, das wiederholt sich noch zwei mal bis kurz vor Zuhause nichts mehr geht.
Strom überprüft. Am Hornrelais ist Strom, an der 30a Sicherung an Spritzwand ist Strom, Mittelkonsole
entfernt an Relais von Power Window Strom vorhanden, An Sicherungskasten nichts.
Habe den Stecker vom Relais der Power Window abgezogen die beiden dickeren Kabel überbrückt
so hatte ich Strom am Sicherungskasten auf linker Seite, als ich noch das dünne Kabel überbrücke, das kommt vermutlich von Zündung gibts ein Klicken und alles geht wieder!!!!
Binn dann die winigen Meter noch ohne Probleme Nachhause gefahren.
Was könnte Das gewesen sein? Wo muss ich suchen, jetzt geht alles wieder ???? Hatte einer von Euch, auch schon mal so ein Problem????
Ratlose Grüsse Reto
Da kommen erstmal alle Kontakte in Frage, zuerst die an den Polen der Batterie.
Hallo-gruen , .........
k.A. ob das bei Corvetten auch so ist, Mopars haben einen Circuit Breaker an der Firewall, bei Überlast geht dann auch alles aus. Passiert häufiger wenn die Leute die Scheinwerfer nicht korrekt umrüsten (also ohne Relaisschaltung) und wenn dann mal ausnahmsweise mit vielen Verbrauchern gleichzeitig gefahren wird (Licht, Lüftung, Scheibenwischer, o.ä.) dann tritt genau dieser Effekt auf
Batterie-Plus geht über den Starter zur Firewall - und in dieser Leitung hängt eine Thermosicherung... Das Bild ist aus dem Schaltplan einer 79er, dürfte aber bei Dir auch nicht anders sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Genau das meine ich. Also relaisschaltung für die Scheinwerfer einbauen und feddich
Bei mir fiel auch mal die Beleuchtung aus. Hatte auch eine 73er. Hatte andere Birnen (Leuchtmittel) drin gehabt.
Bei mir aber nur wenn ich länger das Fernlicht an hatte. Habe dann auch ein Relais dazwischen geschaltet.
Danach war ruhe.
Mit freundlichen Grüßen
Die Bimetall-Sicherung im Lichtschalter sollte auch nicht vergessen werden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Bei ihm ging aber alles aus.
So kann die Stromsteuerung ob über Schalter oder Relais nur ein "Unter"-Grund sein.
Ich würd´ erstmal die Pole checken, dann weiter nach vorn.
Hallo-gruen , ...........
Zitat: "Strom überprüft. Am Hornrelais ist Strom, an der 30a Sicherung an Spritzwand ist Strom, Mittelkonsole
entfernt an Relais von Power Window Strom vorhanden, An Sicherungskasten nichts. "
Heißt für mich, daß _eine_ der Leitungen vom Starter weg abschaltet, die anderen nicht. Wenn Dein Schaltplan genauso aussieht wie meiner natürlich dumdidum
Also Schaltplan besorgen und nachvollziehen, was da von wo genau Strom kriegt. Es gibt übrigens noch weitere Thermosicherungen, aber die zu betrachten ist erst sinnvoll, wenn Du einen Schaltplan hast.
Viele Grüße, Martin
18436572
der Schaltplan ist kein Problem. Den bekommst Du hier:
https://www.fette-vette.de/files/Chevy-C...e-1973.pdf
Weitere Schaltpläne nach Baujahr sortiert sind hier:
https://www.fette-vette.de/schaltplaene.html
Tschau Alois...
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 996 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.355 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.915 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.349 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.962 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
