Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
Nockenwelle raus....
"Ambition is a dream with a V8 engine"
....dann fehlten nur noch die Kolben.
Bei meiner Nockenwelle wurde es höchste Zeit, die Nocke vom 7. Zylinder war nicht mehr wirklich
vorhanden, komplett eingelaufen.
danke für die Bilder. Hallo-gruen Ich bin auch grade bei einer Motorrevision bei meiner C4 und werde Deinen Bericht mit Intresse verfolgen.
viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
na dann auf ein gutes Gelingen! OK!
Ich möchte hier versuchen die einzelnen Schritte beim Umbau von 350 auf 383 Stroker zu beschreiben.
Hier im Forum habe zumindest ich noch keinen genauen oder kompletten Beitrag über einen Aufbau eines Strokers gefunden und darum möchte ich hier genauer darauf eingehen.....
Werde versuchen dranzubleiben. Zwinkern
Jens
Bevor ich die Kolben ausgebaut habe, wurde natürlich alles mit Schlagzahlen markiert damit man beim zusammenbauen nichts vertauscht.
Damals wusste ich leider noch nicht, das ich mir diese Arbeit sparen hätte können.... dumdidum
Jetzt konnte ich alle Kolben mit den dazugehörigen Lagerschalen von der Kurbelwelle lösen
und ausbauen.
Ok, jetzt war der Block bereit zur Begutachtung.
Ich hatte beim zerlegen schon einige unschöne Riefen in den Zylindern erkennen können, jetzt konnte ich die mir mal genauer ansehen...
Man konnte keinerlei Hornspuren in den Zylindern mehr erkennen, nur viele unschöne Riefen. haarsträubend
Den Zylinder Nr.5 hatte es am heftigsten getroffen, hier waren die Riefen mit dem Fingernagel deutlich zu spüren.... Kopfschütteln
Also wußte ich ab diesem Moment das es mit zerlegen und abdichten meines Motors nicht mehr getan war....
...hier noch der 8 Zyl., auch hier keine Honspuren mehr zu erkennen.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.182 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 119.702 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 810 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Resto 69er BB zuendler 1.773 798.847 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 11.075 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
