Welches Kabel ist das? C4 '91 RH
Moin Schrauber,
nachdem ich das Service Manual durchgeblättert habe und keine hilfreiche info finden konnte, frage ich einfach mal hier. Ich kann ein Kabel der 91er C4 nicht zuordnen, siehe Bild.
Es kann gut sein, dass es weiter unten angeschraubt werden muss, blos wo? Verbindung zu Masse besteht laut Multimeter nicht. Ich möchte es natürlich nicht einfach an einem Massepunkt anschrauben und irgendwas von der Elektrik abschießen ...
Mit schraubenden Grüßen
Eike
[Bild: vette_kabel.jpg]
[Bild: vette_kabel_2.jpg]
Schreib mal Thomas-ZR1 an, der kennt die C4 in und auswendig.
GRUß
Ermi
Prost!
Moin Eicke,
ich glaube das gehört an den Anlasser.
Gruß, Andre'
Wenn der Anlasser dreht, der Motor dann läuft und alles andere im Auto funktioniert, dann isoliere das Kabel sauber und leg es zur Seite...messe vorher mal nach auf "Plus-Schluss", Masse haste ja schon durch gemessen.
Vom Abdruck auf der Ringöse am Kabel denke ich auch, das es mal am Anlasser-Plus angeschraubt war. Dann wäre es das Hauptstromkabel zur Batterie rüber. Ist dieses Kabel eventuell mal gegen ein neues ersetzt worden und liegt nun "tot" im Kabelbaum? Hat sich vielleicht mal durchgescheuert am Motor/Getriebeflansch. Schau einfach mal in der Richtung nach.
GRuß, Thomas
Falls das Kabel pinkfarben ist - nicht so genau zu erkennen -, dann kommt es vom Wählhebelschalter und geht zum Magnetschalter.
Versuch mal den Motor in "D" zu starten, aber lasse ausreichend Platz nach vorne... King
Reiner
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 1.178 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 479 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 21.975 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 882 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.191 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
