Stabi Gummis hinten 69er BB
Hallo Alle,
der Gutachter meinte beim Kurzgutachten für die ADAC-Versicherung, dass wohl alle Gummis und Buchsen schön seien, dass man aber die Stabilisator Gummis hinten übersehen hätte und diese praktisch nicht mehr vorhanden seien.
Leider war die Vette schon wieder von der Bühne bis ich kam, so dass ich es nicht mehr ansehen konnte.
2 Fragen:
- Hat jemand Stabigummis hinten für eine 69er BB rumliegen, die Er mir verkaufen will?
- Wenn ich die Stabigummis erneuere ist es dann mit abschrauben, Gummis rein und wieder dranschrauben getan oder verändere ich damit was an Spur,Sturz oder sonstwas, was ich danach noch einstellen muss?
Greets, OLI
Leider nein, sind aber nicht teuer, gibt es mit Sicherheit für relativ wenig Geld bei den Forum-Händlern. Denk aber dran das es zwei Größen gibt: 1, 2.
Ja.
Nein.
Gruß, Sigi
Hallo Sigi,
Danke für die schnelle Info.
Ich hatte nur schnell bei M&F geschaut, weil die in Kiel einen Laden haben....war aber natürlich nicht vorrätig.
Wie kann ich feststellen welche Größe ich für hinten brauche?
Greets, OLI
Zitat: Stabilisator Gummis hinten
Also wenn du einen Original Stabi hinten hast dann ist er ca. 10mm dick
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Wenn Jörg das sagt wird es stimmen. Ich hätte jetzt auf folgendes getippt:
Die in diversen Katalogen angegebenen Durchmesser der Stabis sind entweder 1 1/8 inch (=2,85 cm) oder 3/4 inch (=1,9 cm).
Ich würde jetzt den Durchmesser des Stabis messen und bei Jörg die passenden Teile bestellen huahua
Gruß, Sigi
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1974.html
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Mfg Jörg King
Danke für den Link.
Hab nun 3 verschiedene Maße u. kann auch nicht eben mal nachsehen, da ich die Vette schon gestern in die 20 km entfernte Garage verbracht habe.
Werde wohl ums Nachmessen nicht umhin kommen.
Evtl. erinnert sich Split ja auch noch, ob original Stabi drin ist....werde Montag mal fragen.
Würde derzeit zu PU und nicht Gummi tendieren, da eh nicht original.
Greets, OLI
Olli
Der ist original der Stabi,......
Gruß Carsten
Die Angaben im Katalog von Willcox (auf die sich meine beiden Links beziehen) scheinen falsch zu sein, die Links von Jörg zu Ecklers beschreiben die richtigen Größen.
Ich meine mich auch erinnern zu können das der Stabi vorne vom Durchmesser größer ist als hinten. Somit waren das wohl die Links für vorne, obwohl sie unter "Suspension - Rear" zu finden sind.
Fazit: schmeiß meinen Beitrag in die Tonne haarsträubend
Gruß, Sigi
Hallo Sigi,
das deckt sich auch mit meinen inzwischen durchgeführten Recherchen.
Hinten gab es wohl original nur eine Größe von etwa 1 cm (wie von Jörg beschrieben), für vorne hab ich inzwischen sogar 3 Größen gefunden.
Für hinten brauch ich wohl z.B. sowas:
https://shop3.kts.de/?site=katalog&art=c...w2=j05010#
KTS sitzt allerdings in Hamburg verkauft aber wohl nur das Set.
Link geht wohl nicht.
Greets, OLI
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.358 08.04.2025, 09:39
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.784 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.656 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Resto 69er BB zuendler 1.773 867.603 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.557 01.04.2024, 12:01
