17.04.2013, 15:33
Als es bis vor kurzem noch sehr kalt war, hatte ich oft Probleme mit der Einstellung der Innenraumtemperatur. In der Automatik-Einstellung fühlten sich die von mir bevorzugten 23 °C oft zu kalt an, und ich musste dann entweder eine geringere oder eine höhere Temperatur einstellen. Dummerweise musste ich dann nach einiger Zeit wieder nachstellen.
Momentan kommt nur kalte Luft aus den Öffnungen am Armaturenbrett (je eine Öffnung links und rechts und zwei in der Mitte). Ist das so richtig, oder sollte da, je nach Bedarf, auch warme Luft rauskommen?
Vorletztes Jahr hat Werner Moll mal nachgesehen und festgestellt, dass ein Sensor (mit kleinem Ventilator glaube ich), der hinter dem Armaturenbrett angeordnet ist, nicht an der richtigen Stelle war. Vielleicht ist der wieder verrutscht? Oder könnte der Infrarotsensor auf dem Armaturenbrett defekt sein? Liefern defekte Sensoren eigentlich einen Fehlercode?
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe mich vor einer Woche im Auto böse erkältet, es besteht also Handlungsbedarf. Besten Dank!
Gruß, Robert
