Lenksäule wiederbau
Brick
Hallo Leute und Freunde,
könnt mir jemand helfen mit Zusammenbau von meinem Tilt & Tele Lenksäule?
Die war immer sehr komisch ungenau und dann habe ich es aus einander gebaut, neuen Blinkerschalter eingebaut und wollte es wieder einbauen aber dieses
[Bild: 6639_preview.jpg]
Kugellager springt immer weg und deswegen ist es sehr ungenau. Fehlt da etwas?
Da war direkt dieses Teil gesteckt...
[Bild: 6640_preview.jpg]
Sollte da welche Unterlagen oder so sein?!
Danke voraus!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hier findest Du eigentlich alles über die Lenksäule
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
Hoffe es hilft
Der Sicherungsring wird nach der Lock Plate eingebaut und hält diese fest. Ist das dein Problem? Es gibt ein Werkzeug, dass die Lock Plate nach unten drückt, damit sich der Sicherungsring einfacher installieren lässt
du kannst auch mit einer zweiten Person mit kräftigen Fingern das alles axial nach unten drücken und halten lassen und dann den Federring drüber schieben und in die Nut einrasten lassen. Das geht aber wie gesagt muß man fest dagegen drücken.
Gruß King Ralf King
danke Euch für die Antworten
ich habe da nachgeschaut und sehe dass ich kein dieses Feder habe, dass muss den Problem sein.
Habe jemand bitte ein Bild wie das Feder der von diese gelbe Platte runter gedruckt ist aussieht?
ist es dieses?
[Bild: _Images%5CBlobs%5CSC-443.JPG]
thread
Hallo thread,
vielleicht hast du den Link von Frank überlesen, dort ist alles relativ genau gezeichnet.
Hoffe es hilft
Der direkte Link auf die Übersicht ist hier, das pdf Dokument mit einer Detailzeichnung kannst du hier öffnen.
Edit: ein Bild der Feder habe ich leider nicht gefunden, auch keinen Katalog in dem es diese zu kaufen gibt.
Hier ein Link zu dem weiter oben genannten Tool, damit man sich nicht die Daumen bricht beim runterdrücken der Platte, die auf die Feder drückt Idee
Good luck, Gruß, Sigi
Zitat:Original von sihui
Hallo thread,
Hoffe es hilft
Hi Sigi,
danke, ich denke habe es jetzt verstanden. Brauche nun das Tool um es installieren.
Das Feder habe ich in Kiste von Ersatzteilen gefunden, aber mit dem Feder kriege es auf keinem Fall hin. Es geht sehr schwer auch ohne den Feder...
Habe es jemand zufällig zum ausleihen / oder am bestens verkaufen?
Liebe Grüße,
thread
thread
Hi thread,
habe schon mehrfach bei Zip bestellt und ging immer recht schnell und zuverlässig.
Zitat:
'From single parts to everything needed for a complete restoration, Zip ships Corvette parts everywhere. International orders are processed within 24 hours of receipt and delivered via UPS, BAX Global or the U.S. Postal Service'
Mit UPS Express ist das Teil in ein paar Tagen da, deutlich billiger wid es mit US Postal Service wenn Du etwas Zeit hast.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Zitat:Original von MarkusC5
Hi thread,
ah ok, dann bestelle ich es dort...
LG und danke!!
thread
thread
Hallo thread,
falls Du noch nicht bestellt hast, so ein Tool habe ich da. Ist in 2 Minuten gemacht!
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.925 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 933 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.715 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 6.992 08.09.2022, 10:21
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.896 21.07.2022, 09:03
Letzter Beitrag: Landarzt
