Motorölwannen Ablassschraube
oder Dichtringe komplett aus Kupfer und die dann ausglühen, das hat bis jetzt noch immer geholfen
plastikringen muss man bisschen fester ziehen oder es halt durch einen warmzyklus laufen lassen dann nachziehen. Silikon schadet hier auch nicht aber ist typisch nicht nötig.
bisschen ungerade Fläche hilft auch (paar Kratzen in dem Chrom machen).
Gummiring ist gute Idee aber oft halten die nicht so gut als den Plastik/teflonring, wenn die nicht getaucht sind oder?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Ich nehme immer einen Kupferring. Der sollte dann auch dicht sein.
Einen Kupferring darfst Du nur einmal benutzen.
Habe ich gerade keinen Kupferring zur Hand, nehme ich den alten und setze das ganze mit Loctite, schwächste Stufe zusammen. War immer dicht.
Als erstes aber würde ich diese Chromwanne wegschmeissen. Erstens ist das Fernostdreck, zweitens sieht das schwul aus.
Normalerweise werden doch Kupferscheiben und nicht Ringe verwendet. Und Scheiben kann man mehrmals verwenden, Ringe natuerlich nicht, da die sich ja zusammenquetschen.
Ich habe momentan einen Magnetstopfen mit Gummi-O-Ring und das haellt dicht.
Ja, ich Weiss dass der Magnet bei Lagerschalenschaeden nichts zeigt ! Macht aber das Loch trotzdem zu.
Das Problem bei den O-Ringen ist, dass der in den Konus des Oelwannenloches kommen und somit nicht gleichmaessig anliegen kommen. Besser waere eine Kupferscheibe.
Mit "Ring" meinte ich auch eine Scheibe. Sorry für die ungenaue Bezeichnung.
Die SCHEIBE legt sich beim festziehen der Schraube an die Wanne an (wenn diese kein Chromschrott ist Großes Grinsen )
  wo ist die Getriebeöl-Ablassschraube? zuendler 15 6.144 13.09.2010, 23:34
