Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Nimm das und gut:
https://www.motoroel.com/titan-universal-xt-20w-50.html
20L Kanister, nehm ich auch immer, das hebt auch deinen Öldruck bissl.
Mit dem ATF kenn ich micht nicht aus, aber Dexron III muss als Angabe ja reichen.
Der Rest sind wohl die Spezifikationen der Hersteller, so wie beim Motoröl. Dein Steinzeitgetriebe ist da wohl aber nicht so anspruchsvoll.
Themen: 16
Karlsruhe
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, blue, automatic
Cool, danke :) Mir wurde allerdings 15W-40 gesagt. Das wird vermutlich auch schon drin sein. Kann man das trotzdem verwenden, und auch einfach so mischen (was beim Auffüllen ja passieren würde)?
Themen: 200
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Wenn 15-W 40 drin ist, füll auch mit 15W-40 wieder auf. Ich habe auch 20W-50 drin, das kannst Du ja dann beim nächsten Ölwechsell reintun. Das mit dem Öldruck stimmt übrigens , er steigt bei 20W-50.
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Man kann das Öl mischen, das ist auch eine Grundanforderung der SAE.
Obs gut ist oder nicht, darüber ließe sich streiten. Allerdings hast du auch keinen hochempfindlichen italienischen Hochdrehzahlmotor. Dein SB hat im Laufe seines Lebens sicher einiges zu fressen bekommen was nicht so gut war. Schlimmer wärs mit verbrauchtem Öl herumzufahren.
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Ach da gab es doch früher auch den Trick mit dem Ball den man von der Decke hängen lässt, so dass er die Windschutzscheibe berührt wenn man anhalten soll.
Wer hat mir das denn erzählt... jedenfalls haben die als Kinder dem Onkel damals den Ball in der Garage umgehängt, und der ist dann mit seinem Auto durch die Rückwand der Garage gebrochen. Gab etwas Ärger deswegen
Btw: ich hab bei mir auch zwei Holzblöcke liegen, hat sich bewährt.
Themen: 16
Karlsruhe
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Lustig, tatsächlich hab ich mir am vergangenen Samstag genau sowas mit einem dicken Kantholz gebastelt (74mm x 74mm x 2m; liegt nun quer drin). Mit 2 Scharnieren noch links und rechts orthogonal je einen Abstandshalter Richtung Wand dran, et voilà. Bisher nur 1x getestet, aber klappte ganz gut. Vorne mitig an der Wand (bisher nur angelehnt, aber genügt eigentlich) zur Sicherheit noch eine quadratische Gummigranulat-Platte (im Baumarkt als Waschmaschinen-Unterlage verkauft).
Den Tipp mit dem Tennisball hatte ich auch schon bekommen, aber das kommt mir bei meiner extrem kurzen Garage etwas zu ungenau vor (wenn der nur mal ein bisschen schwingt...)
