Eishockeypucks zum Aufbocken auf Hebebühne
Die hab ich die ganze Zeit gesucht, Peter, die hab ich auch.
Man kann die Vette auch ohne anheben, aber die Gefahr, die Schweller zu beschädigen, ist geringer.
Edgar
hab noch Eishockey Pucks zuhause - brauchts diese Ösenschrauben unbedingt oder reichts es auch die Pucks an der richtigen Stelle zwischen die Gummiauflage der Hebebühne und den 4 Hebepunkten am Schweller zu legen?
Lars
Er wurde 91.
@eisbär lars
Natürlich reicht das auch. Die Ösenschrauben sind nur zum Fixieren.
Welche Abmesungen haben denn die Ösenschrauben - werd mir die dann besorgen da ich mir nämlich schon vorstellen kann was das für ein Gefriemel wird wenn das nicht an der richtigen Stelle fixiert ist und ich dann gefühlte 156 Mal ums Auto rennen muss bis das genau passt :bang:
Lars
Er wurde 91.
Da schliesse ich mich gerne Lars Frage an Yeeah!
Bitte gebt uns die Masse der Ringschraube an:
Aussendurchmesser des Rings
Durchmesser des Rundstahls
So könnte ich die Dinger bei uns fertigen lasen.
Vielen Dank und Gruss
Marco
wer Vette fährt, der fährt besser Feixen
Hallo Jungs,
hab mal auf den Bilder die im Netz rumschwirren ein wenig gemessen und war auch am Auto mit einer offenen Hakenschraube um die Dimension zu testen.
Kann mal jemand kurz die Abmessungen der Schraube messen damit ich die Wahl der Schraube besser auf M6 oder M8 eingrenzen kann.
Bräuchte den Innen- und Aussendurchmesser des Rings und die Stärke der Schraube (M6/M8).
M6 gäb's schon in der richtigen Länge - die M8 müsste ich ein wenig kürzen (siehe Bild).
Danke im Voraus fürs Maßnehmen. OK!
Lars
Er wurde 91.
Einfach eine selbstklebende Magnetfolie auf Eishockey-Puks kleben. Dann haften die am Rahmen.
Geht allerdings bei der Z wegen dem Alu-Rahmen nicht.
Keiner die Maße der Ösenschraube zur Hand?
Scharrende Grüße
Lars
Er wurde 91.
Hello Lars
Nun, ich habe mir die Pucks jetzt selber hergestellt:
Pucks: Material = PA6, D= 75 bis 80mm, H= 25mm
Ringschraube M8, Masse gemäss Deiner Skizze, gekürzt auf 25mm.
Es könnte auch eine M10 gewählt werden, denn die Schlitzöffnung im Trägerholmen unten misst gut LxB 33x12 mm.
Die Einschraubdistanz der Ringschraube: Oberfläche Puck bis Ring unten so ca. 5 - 6mm
Hoffe Dir die nötigen Infos gegeben zu haben Augenrollen
Lieber Gruss
Marco
Ich hab Plastikhammereinsätze genommen,bissel angepasst ,mittig ein Loch gebohrt 5mm,danach mit Hohldübeln an den Rahmen geschraubt fertig! OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.460 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Frage zum Kühler Longy 4 1.778 21.10.2023, 10:23
Letzter Beitrag: Longy
  Frage zum Kameraeinbau CorMon404 4 4.405 07.02.2022, 19:51
Letzter Beitrag: CorMon404
  Fahrwerk einstellen zum??? mal fischmanni 17 13.785 19.10.2019, 18:02
Letzter Beitrag: fischmanni
Smile Fragen zum Verdeck ( Anschlagen , abheben ) Rüdiger001 7 5.852 03.04.2018, 23:03
Letzter Beitrag: corvette-mike
