zündung stört radio
Morgen Markus,
interessanter Ansatz, hatte ich bisher aus dem Blickwinkel noch nie betrachtet. Ich weiß, dass Kugellager durch Strom zerstört werden können, aber auch durch statische Aufladung? Da fließt doch so gut wie kein Strom, kann das schon Spuren auf der Metalloberfläche hinterlassen?
Gruß Robert
Zitat:ein Austausch der Riemen zum Antrieb der Nebenaggregate
Interessanter Ansatz. Danke fuer diese ungewoehnliche Info.
Mein 68er Radio knister auch, wenn der Motor nicht laeuft ! Ist eben wie damals.
@ Edgar, dein Bild zeight wohl eine ignition shielding am Verteiler/Zuendspuhle , aber an den Zuendkabeln kann ich das jetzt so nicht erkennen. Da gehoert doch entweder Metallflexgeschirmte Kabel oder eben Chrombleche darueber hin.
Das mit den Funken am Keilriemen stimmt tatsächlich, gibt es sogar auf Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vuSlf42gKNk
Das Problem mit den Lagern der Lichtmaschine dürfte aber in der Regel durch diese selbst verursacht werden. Es wird ein magnetisches Feld erzeugt und bedingt durch den Aufbau kann auch ein Strom zwischen Rotor und Stator entstehen. Auch bei Elektromotoren gibt es diese Probleme.
https://www.emz.de/content/emz/emz000294..._Lager.pdf
Wenn sich das Knacken proportional zur Drehzahl verändert dann ist mit Sicherheit die Zündung der Verursacher.
vielen Dank für die Tips, Keilriemen sinds wohl nicht, wo sitzt den der Kondensator?
herbert
In der Regel unten an der Lenksäule.
Mike
ich brauche nochmal Eure Hilfe,
Kondensator ist es wahrscheinlich nicht, da das Störgeräusch zeitweise weg ist.
Das Einzige was stören kann ist doch die Zündung ?????
herbert
Alle Geräusche die mit Zündung und Lichtmaschine zusammenhängen ändern sich proportional zur Drehzahl des Motors. Ebenso könnte es ein Mobiltelefon in der Nähe des Radios sein, das erzeugt ein pulsierendes Knacken.
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.870 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.369 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 4.715 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 3.630 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
  MSD Zündung Loewe1807 4 2.832 03.03.2021, 10:33
