Ich suche nen ordinaeren Luftfilter, rund , normale Hoehe ( 6 cm ? ) , aber mit mindestends 125 cm Umfan aussen gemessen.
Alle originalen Luftis kommen auf knapp 110 cm Umfang.
Gibts da nen Lasterlufti oder von nem anderen US Modell oder ..... ?
OK, habe die Umrechnung nicht gemacht, danke dafuer.
Gibts das ?
Habe das Thema ergaenzt.
Bei Summit finde ich nur 2 Filter, die 16 Zoll haben und beide sind von K&N , einer 3 " hoch, der andere 3,5 ". Beide waeren OK.
Da K&N aber sehr teuer ist und ich nicht weiss, ob meine Umbauabsicht funzen wird, weiss ich nicht , ob ich das Geld hinlegen werde dafuer.
Vielleicht versuch ich es mit sehr billigen Papierfiltern, 12 oder 14 " Durchmesser und verklebe die eben zum Versuch und wenns klappt leg ich mir nen K&N zu.
Ist schon seltsam, dass K&N deren 2 hat , es aber keinen ordinaeren Filter in 16 " gibt ?
Vielleicht geht der, wenn er nicht zu hoch ist. <> oder der Bosch oder MAN unter "Vergleichbare Artikel".
407,5mm Außendurchmesser dürften einen Umfang von 1280mm ergeben.
Der von Maroso in E-Bay würde gehen, aber ich brauch das Blechgeraffel nicht.
Der von Vaico ist super, sieht genau richtig aus, hat 16 " Aussen und 3,3 " hoch.
Den versuche ich mal zu ergattern und für meine Zwecke anzupassen , wenns denn geht.
K&N kriegste doch auch in Deutschland, soooo teuer sind die doch net, normalerweise um die 50 Euronen. Wenns natürlich nur zum probieren is, dann wärs etwas teuer.
Gruß Robert
P.S. haste es schon beim Hersteller probiert? Mann-Filter z.B.?!
Wenn ich das richtig lesen kann, hat der Lufti nen Durchmeser zwischen 18 und 48 cm, also 30 cm und das wären 12 ", richtig ?
Ich aber bräuchte nen 16 " Lufti ( nur der Filter ).
Habe mir nen billigen ( unter 20 Euro ) bestellt zum probieren.
Glaube sowieso icht, dass mein Vorhaben fruchten wird.
Danke fürs Angebot und mfG. Günther
