Halterung Motorraum rechts - fehlt hier was?
meine geliebte SuFu versagt,
kann mir jemand sagen, was einst an dieser Halterung war:
[Bild: 18818616xd.jpg]
Könnte das mit dem abgeschnittenen Schlauch zusammenhängen:
[Bild: 18818617wk.jpg]
Und was ist das, was da so achtlos hinter der Kieme liegt ?
[Bild: 18818618rs.jpg]
alles von Fahrer aus gesehen rechts im Motorraum
Danke schon mal
Walter
Auf dem letzten Bild, das ist das Vakuum- Relais fuer die Wischerklappe. Gehoert auf der Beifahrerseite im Fender verschraubt. Bild zwei ist ok so glaube ich. Bei dem Halter, k.A.
Falls erforderlich kann ich aber nich mal nach Vergleisbilder suchen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Der abgeschnittene Schlauch gehört so.
Dort wird die Luft eingesaugt um das Vakuum im Relais zu belüften.
Einfach zwei Schrauben nehmen und das Ventil am Radkasten befestigen. Evtl sind die ursprünglichen Löcher ja noch da?
Morgen Walter,
kannst Du noch ein Bild machen von etwas weiter weg? Also von dem Halter, so kann ich mir absolut nicht vorstellen, für was der sein soll.
Rest weißte ja schon Zwinkern
Gruß Robert
Hallo Robert,
Bild geht grad nicht, weil sie in der Werkstatt ist.
Der Halter hängt einfach vom Kotflügelrand senkrecht nach unten und
ist dort mit einer Niete, die sich schon gelockert hat (weißer Ring)
befestigt.
Walter
Morgen Morgen
Der Halter sollte eigentlich für den Einfüllstutzen von dem Waschwasser Behälter sein.
Zumindest bei meiner 72 er
Hatte ich zuerst auch gedacht, hat Deine 72er einen Ausdehnungsbehälter?
Ich denke, dass bei den Fahrzeugen mit Ausdehungsgefäß nicht der Wischwasserbehälter auf der Beifahrerseite, sondern eine Wischwassersack auf der Fahrerseite verbaut ist.
Andreas  bow Tie
Ähem, das kann schon ganz nahe kommen - ich hab nämlich noch keinen Wischwasserbehälter
entdeckt !!! Das Problem ist nur, daß ich die kleine grad nicht da habe.
Hängt da bei irgendjemandem ein WiWa-behälter / - sack rum (wie gesagt = Beifahrerseite)?
Hy Corvettix
Bei meiner 72er sitzt der Washerbag oberhalb der Kieme vor der A-säule Fahrerseite.
Der Füllstutzen steht bei der Motorhaubenhalterung raus.
Allerdings hat meine eine Klimaanlage, dadurch gibts Änderungen beim Bzgl Sack oder Behälter
Alex
Patriot
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.061 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.427 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 6.227 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.192 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Motorraum reinigen ba77 24 6.790 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
