Frage an die Automatik Spezialisten
Auf dem Weg zur Ralley ist mein 3ter Gang ausgefallen und sie fährt nur noch im 2ten. Seltsamer Weise schaltet sie nach kurzer Standzeit (tanken) eine Weile normal um dann wieder nur im 2ten zu fahren . Was kann das sein ?
gruss. Roma der mit Martins Account postet
Hi Roma,
Hasste mal das Öl und den Filter gewechselt???
Du wirst dich wundern, wie die manchmal aussehen Heulen Kopfschütteln
Bewirkt oft Wunder, bevor das gar nicht mehr schaltet vor Schlamm.....
vg, Jörg
Öl ist wie neu und genug drin
Hallo Martin
klingt für mich jetzt nach nicht richtig justirtem Kabelzug . Eventuell beim Motoreinbau irgendwo leicht eingeklemmt?
Ich nehm deine Bücher mit , dann können nachher alle rätseln und Tips geben.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
TH400 oder TH350?
Zitat:Original von CCRP
TH400 oder TH350?
Roma hat ne 69er, also TH400 . Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
das einzige was du dann prüfen kannst ist ob der Gummischlauch vom Modulator abgegangen ist oder der Kickdownschalter verschoben wurde beim Einbau.
bei letzterem steck den Schalter einfach ab, ohne kick down geht es auch
Dankt schmal der kickdownschalter sitzt unter dem Gaspedal und der Moderator unten am Getriebe richtig ?
der Moderator sitzt an der Tastatur vorm Bildschirm, der Modulator hinten rechts am Getriebe. OK!
beim th350
beim 400er vorne rechts beifahrerseite
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.469 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.647 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.081 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.290 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.719 05.10.2023, 10:12
