Lichter einstellen C3 BJ 1975
... nächste Baustelle.... :-)
Die neuen Scheinwerfer mit E Prüfzeichen waren flux bestellt... und fast genau so flux geliefert...
Der Einbau erwies sich auch als durchaus machbar.... sie leuchten sogar... nur leuchtet der linke Scheinwerfer den Planeten Orion an.... nicht den in Hamburg ...den im All...
Sicher weiß ein lieber C3 Kollege wie man die Scheinwerfer in der Höhe einstellen kann?
Wäre super...
Viele Grüße euer Tom
Hallo Tom
Wenn du die Abdeckung weg hast, dann siehst du einen Metallring. An diesem Metallring müssten eigentlich 3 Schrauben sein die in den 360° eigentlich gedrittelt sind. Mit diesen müsste der Scheinwerfer einstellbar sein.
Es wundert mich aber ein wenig dass der Scheinwerfer, der den Orion anstrahlt, vorher richtig drin war und jetzt plötzlich nicht mehr.
Hast du den wirklich sauber drin?
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
ja da bin ich mir sicher... vermutlich hat der alte Scheinwerfer auch nicht gestimmt....
beim einbauen sind ja so nasen, die dann in die kerbe am Auto passen... und da saß alles prima drin....
auf jeden fall weiß ich nun, dass ich die Abdeckung nochmal ausbauen darf... :-)
aber vielen dank für die turboschnelle info... :-)
NEIN!
Das Einstellen geht natürlich OHNE dass man die Abdeckung abbaut. Du siehst, wenn du von vorne in die Scheinwerfer schaust, halbrunde Aussparungen um die jeweilige Lampe herum: dort sitzen die Schrauben zum Einstellen. Pro Scheinwerfer 2 Stück, eine für hoch/runter, eine für links/rechts.
Das alles funktioniert natürlich nur dann, wenn die entsprechenden Bauteile dafür noch vorhanden sind.
Gruß, Sigi
die Einstellschraube für hoch und runter ist oben neben der Befestigungsschraube für den Haltering. Die Einstellschraube für seitliche Einstellung ist rechts neben dem Chromring an der gegenüberliegenden Seite der Haltefeder.
In der Regel ist es so das nach Austausch des Lampeneinsatzes die Einstellung zu 90 % stimmt wenn die Einstellung vorher mit den Sealed Beams korrekt war.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.527 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 2.234 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.854 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.046 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.406 08.03.2024, 21:02
