C 6 Kühlflüssigkeit Anzeige
Hallo Leute,
wer kann helfen, habe hin und wieder Anzeige im Display
Kühlflüssigkeit prüfen, obwohl genügend da ist.
Wo sitzt der Sensor? Soll man den reinigen oder austauschen?
MFG
Yeeah!
Habe ich auch sehr selten. Bis jetzt 2x gesehen.
Habe mir noch keine Sorgen darüber gemacht.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Danke für die unabdingbaren Infos
Mit freundlichen Grüßen
Yeeah!
Einen Sensor für den "Wasserstand" gibt es nicht. Die Meldung wird durch unlogische Differenzen der Wassertemperatur am Temperatursensor generiert.
Ein Austausch des Sensors beseitigt oftmals das Problem. Der Sensor sitzt in der nähe der Kerze vom 1. Zylinder und ist leicht zu tauschen.
Vielen Dank Frank.
MFG Robert
Yeeah!
Die Meldung "Low Coolant" basiert auf einer Berechnung aus Wassertemperatur und Drehzahl über einen bestimmten Zeitraum. Laut Beschreibung können bis zu 2 Liter Wasser fehlen bis die Meldung kommt. Oder der Temperatursensor liefert falsche Werte. Zumindest kann man sich ja die Wassertemperatur auch anzeigen lassen. Eventuell sieht man so schon etwas.
Allerdings aufpassen was man einschüttet, GM gibt vor destlliertes Wasser und nur Frostschutz Spezifikation 6277M verwenden wegen Korrosion und statischer Aufladung!
  Analoginstrumente keine Anzeige Onkel 20 11.064 24.09.2023, 13:18
Letzter Beitrag: Onkel
  Instrumenten Anzeige C6 Manni1961 1 3.381 13.03.2022, 15:25
Letzter Beitrag: Rockhount
  Öldruck Anzeige auf 0 Nolis 9 11.067 01.11.2018, 00:08
Letzter Beitrag: Nolis
  Kühlflüssigkeit Prestone für C6 und C4? Achim-Rüg 4 3.327 04.07.2018, 10:40
Letzter Beitrag: Legend32
  Service Column lock - anzeige nach Radioeinbau axlrose 9 6.095 30.07.2016, 16:01
Letzter Beitrag: Samfrancisco
