Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
seit einigen Tagen macht meine Airpump drehzahlabhängig Geräusche......sind
vielleicht Lager o.ä. hin.
Ist Pumpe problemlos selbst zu überholen (falls Lager Verfügbar sind)....oder sollte
man lieber gleich Neuteil ordern (ca. 110 Euro).
Danke für Infos!!
Themen: 17
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1984 Schwarz
Bei meiner AIR-pump war auch das eine Lager hin. Irgendwann hat die Pumpe blockiert und Keilriemen ist gerissen...
Hatte da noch eine gebrauchte liegen (Lager machte aber auch schon Geräusche). Diese habe ich dann meinem Vater mitgegeben. Er hat dann ein neues Lager besorgt (und auf meine Anweisung die Rotorblätter entfernt
Reparatur ist also möglich...
Themen: 4
Baureihe: C4-Cabrio
Baujahr,Farbe: EZ 86-rot
Kennzeichen: WL-Z 9
Baureihe (2): 1986 - rot
Baujahr,Farbe (2): C4 Cabrio
hallo, mir ist das selbe passiert, erst geräusche und dann hat sie blockiert und die Riemenscheibe abgerissen. Bei Corvette24 hat die Pumpe 110.--€ gekosten.Einbau schnell allein möglich.Viel Glück, Torsten.
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
danke für die Antworten!!!Habe heute sicherheitshalber die Pumpe gekauft....wie geht bloß der Riemen runter....
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
dann werde ich die Methode mal versuchen.......
Danke für den Tipp!!!!
Themen: 68
Berlin
Baureihe:
C4 Coupé
Baujahr,Farbe:
1987 , bright red
Kennzeichen:
B- .. .. H
Baureihe (2):
Ex-C6 Performance Edition
Baujahr,Farbe (2):
2009
Habe meine Airpump vor 3 Wochen ausgetauscht.
Die Methode mit der Knarre ist die beste.
Wenn Du allerdings noch 2 weitere helfende Hände hast, kann es die Arbeit nur erleichtern.
Während ich die Spannrolle gedrückt hielt, nahm mein Freund den Keilriemen ab.
Somit ging´s ganz einfach...natürlich ebenso dann auch wieder beim Einbau.
Gruß Christian
1987
Themen: 4
Baureihe: C4-Cabrio
Kennzeichen: WL-Z 9
Hi, noch einen kuzen Tip wenn Du die Montage allein machen mußt.Habe bei mir auch gleich einen neuen Riemen montiert der nicht viel nach gibt.Am besten auch die Lima lösen und nach außen klappen,dann kannst Du gut den Riemenspanner runter drücken und den Riemen um die Lima legen.dann nur die Lima vooorsichtig mit einer Stange nach vorn drücken und die Schrauben einsetzen.Fertig
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
dank der Tipps habe ich den Riemen easy abmontiert...dann Pumpe raus.....und wollte dann eigentlich die neue Pumpe eibauen...aber passt nicht ganz!!!Löcher des vorderen Halters etwas anders....dadurch stösst die Luftleitung (Metall) an den Kühlwasserflansch...und passt dann immer noch nicht!!!
Also am Freitag wieder zum freundlichen Händler.....
Ich habe die alte Pumpe mal aufgeschraubt....simple Technik....so ein Lager sollte eigentlich zu bekommen sein!!Das hintere Lager kann ich begutachten...wie komme ich an das vordere Lager ran?Irgendwie muß dann sicherlich die Plastikscheibe vorne runter....vielleicht hat das ja schon jemand hier gemacht!!!
Danke für weitere Tipps!!!
