C3 Windschutzscheibe
Zur ergänzenden Erklärung:
Die Ablaufrinne bleibt frei und wird nicht zugeschmiert oder zugeklebt. Hier läuft das vom Fahrtwind über die Scheibe und unter die Leiste gedrückte Regenwasser in ebendiese Rinne und dann seitlich im Scheibenrahmen hinunter in die Ablauflöcher in den Innenkotflügeln. Diese Ablauflöcher müssen natürlich frei durchgängig sein, also evtl. Verstopfungen prüfen und ggfs. wieder freigängig machen.
Wird die Ablaufrinne um die Scheibe herum zugeschmiert, wird das Wasser über die Rinne und die Dichtmasse hinweg in das Wageninnere gedrückt und suppt dann entweder vom inneren Scheibenrahmen auf die Oberschenkel oder (deutlich fataler) läuft seitlich IN die A-Säulen. Was das Wasser dort im Laufe der Zeit anrichten kann, zeigen diverse Resto-threads.
Wenn das System freigängig und funktionsfähig ist, braucht es keine Schmierkleber, Dichtmasse oder Schaumstoffbänder. Der Fehler liegt also anderswo. Ich würde erstmal die Ablauflöcher in den Innenkotflügeln prüfen und ggfs. wieder freigängig machen.
Die jetzigen Verschlimmbesserungen würde ich sofort wieder rückgängig machen. Zwinkern
viel Erfolg wünscht
Anke
Mir erschließt sich noch nicht wie das Wasser ablaufen soll Kopfschütteln
Vielleicht ist die Ablauf Rinne auch nicht der Teil wo ich das Schaumstoffband eingeklebt habe.
Ich werde versuchen heute gute Fotos zu machen
Die letzten sind ja nicht so gut geworden.
Diese werde ich dann mit farblichen Pfeilen beschriften
Vielleicht kann dann jemand die Pfeile zuordnen
blauer Pfeil = Ablauf Rinne
gelber Pfeil = ....
Die Ablaufrinne ist unter der Chromleiste die Deine Winschutzscheibe umschließt.
Das Wasser läuft unter die Leiste und dann in eine 1,5 cm x 1,5 cm Rinne aus geformten Scheibenkleber.
Das muss der Monteur wissen und entsprechend ausformen !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
https://www.corvette-corner.de/technik.html
Hier bekommst Du sehr gute technische Tipps als User aus dem Corvetteforum.de
Im Doromey 5 gibts Daten für den Frontscheibenwechsel.
Wenn Du Lust hast, kommste mal beim Kamener Treff vorbei, dann musste nicht soviel schreiben.
cu Volker Yeeah!
Das lässt sich bestimmt einrichten. (Kamener Treff), auch
wenn ich den altersdurchschnitt vermutlich ziemlich drücken werde. Hauptsache es gibt Prost!
Mit dem Altersdurchschnitt Bitte nicht böse nehmen dumdidum
Ideal wäre wenn das Wetter stimmt und ich mit der Corvette :C3spin:fahren könnte.
Wenn ich mir so den gesamten Einbauzustand der kaputten Scheibe + chromleisten etc. mal anschaue, kann das eigentlich nur Besser werden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da hab ich beim Kauf garnicht so sehr drauf geschaut.
Naja Wurst jetzt wird es halt verbessert ! so wie es aktuell ist kann das mit dem Wasser Ablauf nicht funktionieren
Bilder folgen
Zum Steinschlag
Der Riss ist oben links im blau Keil ca 3 x 4 cm ich hab ihn erstmal mit extrem dünnflüssigem epoxidharz verschlossen und das überstehende Harz Weg poliert fällt nun kaum auf und hält. Aber soll nicht so bleiben.
Das Kompriband drückt die Leisten nicht hoch.aber es passt sich sehr gut an alles an aber es nimmt leider Feuchtigkeit auf
Also nicht 100% geeignet.
Naja Wurst jetzt wird es halt verbessert ! so wie es aktuell ist kann das mit dem Wasser Ablauf nicht funktionieren.
So ist es!
Zwischen Scheibe und Chromleiste abdichten nicht vergessen oben zwischen denn beiden Chromabdekungen auch, seit drei Jahren trocken. Und sieht gut aus.
[Bild: 20725192kz.jpg]
[Bild: 20725193vn.jpg]
Lg Chris
Ich dachte die obere Chromleisten an der Scheibe soll nicht mit der Scheibe verklebt werden ? So langsam Blicke ich nicht mehr durch
Zitat: Corvettenuschi
"Hier läuft das vom Fahrtwind über die Scheibe und unter die Leiste gedrückte Regenwasser in ebendiese Rinne und dann seitlich im Scheibenrahmen hinunter in die Ablauflöcher in den "
Da kann ich dir nur raten denn Hausverstand einzuschalten.
Wenn kein Wasser rein kann sollte es nicht Rosten.Regenschirm
LG Chris
Mit Strg+ Mausrad kann man die Bilder verkleinern
Vielleicht helfen diese Bilder das Rätzel nun endlich zu lösen
Verstand ist die ganze Zeit an. Allerdings finde ich die gaze Konstruktion recht seltsam.
Die Scheibe nicht mit der Chromleiste zu verkleben ergibt für mich sinn so kann das Wasser direkt in die Ablaufrinne
[Bild: eTJGeo.png]
[Bild: JMYY2z.jpg]
[Bild: Rg4OaT.jpg]
[Bild: gKxpQB.jpg]
[Bild: rfIcMR.jpg]
Den Wasserweg hast Du nun erkannt, genau so muss es sein.
Die Leiste zu verschmieren ist leider falsch, dadurch kommt es zu den Rostschäden.
Im Thread von Yannik kannst Du Dir das Problem gut anschauen.
Hier scheint zusätzlich am unteren Rahmen das Wasser an den Abläufen gestanden zu haben.
cu Volker Yeeah!
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 757 01.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Nneka
  Windschutzscheibe neu Einsetzen Ribon 9 3.928 28.09.2021, 03:25
Letzter Beitrag: JUingum
  Windschutzscheibe wechseln alfa 17 10.692 23.05.2016, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  beschlagene Windschutzscheibe nicnac8 34 13.772 16.11.2010, 14:14
Letzter Beitrag: gooki
  Undichte Windschutzscheibe squashgirl 10 5.274 19.04.2010, 10:19
Letzter Beitrag: jeepfürst
