Airbagkontrollleuchte
Kannst du mir das bitte erklären, Werner? Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
Zitat:Original von UncleRobb
Ich habe mir von einer GM Vertragswerkstatt nach Anweisung von GM auch Auswuchtgewichte auf die vordere Stoßstange kleben lassen. Das hat damals, als ich noch die Goodyears fuhr, auch funktioniert.
Jetzt mit den Pirelli PZero ist das Problem leider wieder da. Vielleicht lasse ich auch mal Ausschäumen. Heulen
Hallo Robert
Das hat wohl eher mit den Pirelli zu tun und nicht mit den Auswuchtgewichten (vgl. u.a. den Thread "Reifen" und ältere gleicher Art).
Seit der Anschaffung meiner C6 im Jahre 2008 hatte ich über Jahre das Problem mit der Airbagleuchte, welche sich ab etwa 250 km/h meldete. Die Lösung hiess Ausschäumen oder Auswuchtgewichte montieren.
Mit dem Kauf der Falken FK 452 (Originalgrössen) hatte ich zusätzlich das Problem, dass das ASR abriegelte. Als Lösung wählte ich Ausschäumen und gleichzeitig wechselte ich wiederum auf Michelin PS 2. Seitdem, d.h. seit zwei Jahren, habe ich nun endlich Ruhe.
Freundliche Grüsse
Reto
Okay, wenn ich euch richtig verstehe geh ich nun ne dose Bauschaum kaufen, halte fleißig in die Löcher am vorderen Querträger rein und dann ist alles wieder gut? OK! Yeeah!
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Einfach ausgedrückt -> JA
Mann sollte aber den "RICHTIGEN" Bauschaum verwenden und in die "RICHTIGEN" Löcher schäumen Geist
Frag am besten jemand, der sowas schon mal gemacht hat King
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ach, das wird schon Großes Grinsen
Brunnenschaum und rein in den Träger.....ich muss mal mein Endoskop ausmotten und in den Träger schauen durch welche Öffnung man am besten ran geht King
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
hier die versprochenen Antwort. War heute beim Kundendienst, und habe das Problem angesprochen.
Wie das immer so ist, war der Fehler natürlich schon seit Wochen nicht mehr aufgetreten Kopfschütteln. Problem war aber in der Werkstatt bekannt Yeeah!, und man hat vorsorglich ein Kontaktmittel an den Stecker beider Sitze gemacht;
war irgendeine Creme. Falls das Problem wieder auftaucht muß dann eventuell der Stecker gewechselt werden.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
bei mir war das Kabel unter der Sitzschiene eingeklemmt!
Und wer hat es gesehen? Wer hat es korrigiert?
Unser aller Molle!
Danke nochmal
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hallo Peter
wollte mal nachfragen ob das Problem mit der Airbag Kontrolle Leuchte noch mal bei dir aufgetreten ist. Es sind ja jetzt schon fast zwei Jahre her. Habe seit einigen Wochen das gleiche Problem. Stelle ich den Sitz nach vorne oder hinten geht sie aus aber in meiner Sitz Stellung isse halt meistens an...und nicht mehr so schnell aus wie vorher.Als es das erste Mal aufgetreten ist, musste ich den Sitz nur 2-3 mm weiter nach hinten oder nach vorne stellen dann ging die Lampe aus....jetzt muss ich mehr jonglieren.
Gruß an Ute
Jürgen
Irgendwie bin ich zu blöd....habe gesehen das 2 verschiedene Peter geantwortet haben.
Ich meine Peter c6
Hallo.
Das Problem hatte ich auch,Werkstatt hatt Paste auf die Kontakte gemacht.
Problem ist wieder aufgetaucht.Vor ca 1,5 Jahren habe ich den Stecker (den Gelben)unter dem Sitz auseinander gezogen
(Batterie zu erst abklemmen und eine Zeit warten)dann habe ich die Kontakte ein wenig !! gebogen,seitdem nie mehr das geringste Problem.
Mfg.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
