Bremssättel überholen
#51
Ob du O-Ringkolben oder Lippendichtungskolben mit oder ohne Federn hinter den Kolben verwendest, solltest du am Bremspedal nicht spühren können.
Oder was meinst du mit schwergängiger Bremse ?
mfG. Günther
mit schwergängig meinte ich als wenn der Bremskolben fest wären bzw die beläge festgerostet sind
Verstehe ich immer noch nicht. Fühlst du das am Bremspedal oder wenn du per Hand die Bremskolben reindrückst ?
Die O-Ringe halten den Kolben schon etwas fester als die Lippendichtungen, aber niemals so fest, dass man irgendeinen Unterschied am Bremspedal verspühren könnte.
mfG. Günther
Zitat: eine Feder das die Beläge leicht wieder zurück drückt
das wäre die berühmte "Kolbenrückholfeder"
sorry
Die gibt es nicht Zwinkern
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Evtl. hast Du beim Überholen ne Leitung zugemacht, sprich Schmutz drin, o. ä.? Ich vermute eher dass es an der Zuleitung liegt, als an den Kolben, bzw. O-Ringen.
Gruß Robert
Es Rad dreht sich recht schwer als wenn der Kolben hängt,so wars gemeint
Hast du die Gummileitungen auch gewechselt ?
Wenn nicht, die sind bekannt , nach innen zuzuquellen. Der Bremspedaldruck geht noch in Richtung Bremse, da seht hoch, aber eben nicht mehr zurück , da er dazu freien Rücklauf braucht und eben keinen DRuck dazu erhällt.
Ist leicht zu checken, indem man beim schwer drehenden Rad mal die Entlüfterschraube aufmacht . DRehts dann leicht, ist normalerweise die Gummileitung hinüber .
mfG. Günther
die Bremsschläuche sind quasi neu.
hätte ja sein können das es zu dem O-Ring kit noch zusätzlich irgendswie eine art Feder gibt,wo man zw die Bremsbeläge macht das die wieder leichtes Lüftspiel haben das es rad wieder frei dreht
Robert, das kommt uns bekannt vor, oder? Bei mir war's die Leitung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Lasse mich gern des bessern belehren bzw für gute Ratschläge/Ideen immer offen..
Aber das gleich alle 4 neuen Bremsschläuche zu gequollen sind bezweifel ich,werd die tage mal kucken muß eh wieder neu Entlüften da ich hinten die zwei Metallleitungen noch neu gemacht hab
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 7.119 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 878 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 844 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 8.093 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 12.387 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 33 Gast/Gäste
