Themen: 90
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Nee Ulli, Coke ist zum..
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 77
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Zitat:Original von Francis 2
Bei der 65er steuert das Rohr / Schlauch, welches vom Abgaskrümmer in den Vergaser geht, die Startautomatik. Durch die Heiße Luft aus dem Krümmer wird eine Spiralfeder angeströmt, welche dann die Klappe im Ansaugkanal öffnet. Die Konstruktion an meinem Holley sieht allerdings anders aus.
Hallo Frank,das sind zwei Anschlüsse.Einmal den du beschreibst und dann noch einer der
hinten am Vergaser sitzt.
Der von dir beschrieben,vom Krümmer(oben drauf) zum Choke.
Der andere Vergaser hinten zum Krümmer unterhalb.
Bei mir fehlen ja beide,aber das ist wohl weil meine umgebaut wurde auf E_Choke.
Also nicht original,aber läuft
Bleibt erst mal so.
Danke Männer
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ulli,
in meinem Buch steht " Choke ".
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 77
Matthias
Ach schei.. drauf,jetzt lass ich es so
Prost
Themen: 77
habs verbessert
cu.Ulli
Ps. sooo geh jetzt ein Buch lesen
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Proost.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Moin Ulli,
Beim E-Choke brauchst du die Vorwärmung für den Choke natürlich nicht mehr.
Der hintere Anschluss ist bei meiner für das PCV-System. Der Schlauch geht aber nicht zum Krümmer, sondern zum Öleinfüllstutzen.
Themen: 77
Wir machen beim nächsten Treffen einen Vergleich.
Bin nicht so der Vergaser Profi,eigentlich hab ich da gar kein Plan von.
Läuft ja
Cu.Ulli
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Geht klar.
Themen: 77
