Doppel DIN Radio
Super Raimund, werde deine Anlage beim Stammtisch besichtigen. Wenn Ralf da ist, kann ich gleich zwei ansehen. Apple - lastig ist bei mir kein Problem, hab nen Apple Handy.
Walter
Prost!
Danke für die Beschreibung, Raimund. Ich hab mir den Adapter einfach mal bestellt. Mehr dann beim nächsten Stammtisch...
Hallo-gruen Frank
Hier eine Seite zum Ein- und Ausbau des Radio/Boxen
https://www.carstereohelp.com/strcorvette.htm
Edit:
Für technisch nicht so versierten gibt es einen Kabelbaum für die
Verlängerung:
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...r-627726-1
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die Links, Raimund!
Hallo-gruen Frank
Das alte Radio habe ich ausgebaut und der Kabelbaum ist fertig,
mit Schalter und extra Antennenrelais.
Man muss Kopfüber in den Beifahrer Fußraum, ist nicht gerade Rückenfreundlich Krankenschwester
Was man braucht:
Kabelbaum ca. 75cm von C4 auf ISO
Antennenadapter
Radio Befestigungssatz für die C4
[Bild: radio.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Es ist vollbracht
Radio ist eingebaut
Der Einbausatz für das Doppel DIN Radio war sehr hilfreich und passte sehr gut
Die Einbautiefer leider nicht, ca. 1cm zu wenig, nach trennen des hinteren
Kunststoff Kasten passte es haarsträubend
[Bild: radio11.jpg]
Einbauanleitung als PDF
https://www.corvette-c4.eu/radio.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Saubere Arbeit, Raimund! Sieht gut aus. Dafür
Dir Hörprobe machen wir dann beim nächsten Stammtisch.
Hallo-gruen Frank
Habe heute die erste Probefahrt mit dem neuen Radio gemacht,
nach dem Starten kam dann die SYS Meldung im Display
CCM Fehlercode 72 und 74
Von GM gibt es dazu ein Bulletin # 238311
https://www.corvette-c4.eu/c4_Radio_sys.pdf
Es werden zwei 1 k Ohm 0,5 Watt Widerstände benötigt die dann
im Kabel eingebaut werden müssen, siehe Foto C4 1990 nicht Bose System
Das andere Ende vom Widerstand wird auf + 12 Volt Zündung angeschlossen.
Der Stecker ist vom alten original Radio.
Nach dem Einbau war alles wieder ok
Raimund
[Bild: sys01.jpg]
[Bild: sys02.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Mein Radio läuft mittlerweile auch problemlos. Die original Antenne kann ich dank des Adapters weiter nutzen und damit sie nicht ständig ein und ausfährt, habe ich auch einen Schalter neben den Zigarettenanzünder gesetzt. Zum Glück hatte ich keine Fehlermeldung.
[Bild: 21845411ty.jpg]
Gruß Stefan
Heute war es dann soweit. Das Alpine iLX-700 hat in meine C4 Einzug gehalten. Die Investition in den PAC ROEM-GM21 Adapters war Gold wert. Der Aufwand für die Umrüstung war verhältnismäßig gering, wir haben zu zweit 2 Stunden gebraucht um alles einzubauen und ans Laufen zu bekommen. Dank des Adapters brauchte an dem Original Kabelbaum nichts abgegriffen oder angefummelt werden. Stromversorgung und alle benötigten Anschlüsse werden über den Adapter zur Verfügung gestellt. Lediglich eine Verlängerung von der Mittelkonsole hinter den Beifahrersitz haben wir gebastelt. Der PAC Adapter sitzt nun dort wo vorher die Radio Receiver Box ihren Platz hatte. Das BOSE Aktivsystem ist beibehalten worden.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, super Sound und dank Apple CarPlay kann das iPhone sehr bequem gesteuert werden.
[Bild: iLX-700_2.jpg]
[Bild: iLX-700_3.jpg]
[Bild: iLX-700_4.jpg]
[Bild: iLX-700_5.jpg]
[Bild: iLX-700_6.jpg]
[Bild: iLX-700_1.jpg]
Hallo-gruen Frank
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.537 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.753 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 10.726 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 10.469 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
Smile Bose Gold Radio - identische Geräte, unterschiedliche Modellnummern? Interceptor_ZR-1 2 2.095 10.03.2022, 13:15
Letzter Beitrag: Woodstock
