25.04.2002, 02:09
Bäääääääääääähhhhhhhhh - keiner will mir helfen!
Also habe ich doch einen CD-Recorder gekauft.
BoseDelcoSoundSystem
25.04.2002, 02:09
12.06.2002, 21:35
Jetzt fängt meine böse BOSE-Gold auch an Probleme zu machen.
Und zwar hat sich die hintere rechte Box mit einem sehr hohen anhaltenden Pfeifton und dem Hin-u Herspringen der Membran wohl verabschiedet.Habe die Box ausgebaut,schaut noch aus wie ladenneu, sind auch keine defekte an der Membran zu erkennen.Evtl.hat die Spule was abgekriegt? Vermute,daß der Verstärker an der Box den Defekt hat?! Zur Frage ![]() fordert... Kann man diese Teile reparieren?Gibt es den Verstärker einzeln,oder nur als komplette Box? Radio läuft auch noch mit 3 Speaker s erträglich gut,oder schlecht ![]()
>>CORVETTE-That´s Life<<
12.06.2002, 22:38
Hallo Mario,
Eckler´s bietet ein komplettes Austauschteil an für 100 Bucks. Ein Verstärkerteil einzeln soll 140 Dollars kosten. Alles in allem kein Pappenstiel.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
12.06.2002, 23:40
an meiner ZR1 machte der CD Player auch faxen und eine der Boxen brachte ab und zu unangenehme Töne hervor, in den Bose-Boxen habe ich die Verstärker abgeklemmt und eine neues Kabel gelegt, den Tuner abgeklemmt und das US CD/Kassetten Radio gegen einen Pioneer Kassetten/Radio mit CD-Wechsler ersetzt, der Klang der original Bose Boxen ist ganz gut. Das ganze ist etwas zeitaufwendig, die Blende habe ich selber angepaßt. Der Wechsler ist im Staufach hinter dem Beifahrer Sitz. Gruß Raimund
13.06.2002, 20:08
Hab die Box heute mit an der Arbeit gehabt und mein Kollege hat an dem Speaker nur
1 Ohm gemessen.Bisl wenig,gel? Werde zur Kontrolle die linke auch noch ausbauen,und nochmal die Anschlüsse umstecken,um den Fehler zu eliminieren.Vielleicht isses ja auch das Kabel,wie bei Reiner? Schau mer mal... ![]()
13.06.2002, 22:46
Hi Mario,
BOSE-Systeme sind meines Wissens ![]() Fazit: Speaker wahrscheinlich in Ordnung
Nr. 30 ![]()
14.06.2002, 00:34
@Mario
Ich hatte eine Woche vor dem Meeting in Siegen das gleiche Problem. Ein Krachen in der rechten,hinteren Box. Ist alle 10-15 Minuten aufgetreten.(nach erneutem Einschalten) Ursache war: Peter Maffay. Als ich die CD entsorgt hatte und andere eingelegt habe war wieder Ruhe eingekehrt. Gruß,Mike
14.06.2002, 13:36
Bose hat sogar maximal 2 Ohm. Bose arbeitet mit 0,5 - 2 Ohm. D. h. wenn man Bose Lautsprecher ohne Endstufe am normalen 4 Ohm Ausgang des Radios betreibt, geht über kurz oder lang der Lautsprecher und / oder das Radio hinüber.
Zum Reparieren des Verstärkers: Meistens sind die großen Elkos defekt. Die müssen ausgetauscht werden. Wer erlektronisch bewandert ist kanns selber machen, sonst sollte man einen suchen ders kann.
14.06.2002, 17:14
Hallo Mario,
hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit der Lautsprecherbox, ich habe bei Hunz und Kunz angerufen sogar bis nach Belgien bei Bose und verschiedenen Vertretungen. Die Auskunft war immer die gleiche für einen normalen Händler ist das Reparieren des Verstärkers fast unmöglich da auf den IC nur Produktionsnummern stehen und keine Typen. Dann lies ich bei einem Radiofachgeschäft einen geschäzten Vergleichstyp einlöten,Ergebnis Sound war Sch....Das ganze Theater hat ein halbes Jahr gebraucht. Mein Tip ist ruf einfach bei Geiger Performance in München an, da hab ich letztes Jahr zwei gebrauchte Verstärker für schlappe 100 DM gekauft und er hatte noch einige gebrauchte Lautsprecher und Verstärker auf Lager. Happy Vetting und bald wieder mit Sound AchimK
Achim Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen. ![]()
27.07.2002, 23:05
Wo habt Ihr denn die Kabel für die Stromzufuhr (von der Batterie zum Radio) hergelegt?
