Hilfe Elektrische Benzinpume
Halli hallo so nach 18 Jahren standzeit habe ich meiner Corvette das Leben eingechaucht aber die gute will nicht so wie ich das möchte und zickt Motzen ...ursache Benzinpumpe!!!!!! Hat vielleicht zufällig noch einer so ne Elektrische Benzinpumpe für eine 1982 Crossfire liegen oder n Tipp wo ich so n ding auf die schnelle her bekomme??? Kopfschütteln
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Ist sie bei der 82er im Tank eingebaut? Wenn nicht, besorge Dir eine mit ähnlicher Förderleistung vom Schrott. Das funktioniert erst mal.
Bei gut sortierten Teilehändlern, oder bei den Jungs hier, die immer mal wieder c4 schlachten!
Nimm die von der TPI mit dem L98. Die Originale vom L83 hat oftmals ihren Nenndruck nicht erreicht.
Gruß Alex
Die C4 Schlachter sind auch schon ganz schön in die Jahre gekommen, neu ist dann auch nicht so teuer.
Das mit der TPI Pumpe als Upgrade für die CrossFire habe ich auch schon öfter aufgeschnappt. Die Anschlüsse in den Teilekatalogen sehen zumindest identisch aus.
Von den Pumpen für TPI habe ich einige liegen, auch die passende Filtersocke dazu.
Falls an dem Upgrade Interesse besteht, schicke mir einfach eine PN.
Viele Grüße,
Axel
PS. für das erste Durchspülen hätte ich auch Pumpen, die es im TPI nicht mehr getan haben, da ist der Leistungsanspruch aber auch etwas höher, zumindest was den Druck angeht. Wäre vielleicht eine Idee, erst so ein Ding einzuhängen und dann nach dem ersten Tank die neue?
Hi Nobby,
so was? https://www.corvette-c4.eu/c4ersatzteile...enzinpumpe
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi
Habe noch ne Pumpe die bei meiner 82 mal eingebaut war, musste eine gössere einbauen wegen Tuning.
Cool bis zur neuen sollte es damit funktionieren ist nur noch die Frage wie kome ich an die Pumpe Didi??? Ok ich versuche es mal per PN.. Ahh und noch einen ganz lieben Dank für eure tollen Hilfestellungen ihr seit klasse.
Bedburg ist ca. 60 km von mir weg ( Troisdorf ), ich kann dir die Pumpe gegen kleines Geld zusenden, wenns brennt kannst du sie auch abholen.
DiDi OK!
Zitat:wenns brennt kannst du sie auch abholen.
Dann braucht er sie nicht mehr. Kenn ich aus Erfahrung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry für offtopic.
Reiner
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 609 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.583 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.109 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.494 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 2.232 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
