18.03.2015, 22:42
...und wie sang PRINCE noch: Little red Corvette
"Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
L 82
18.03.2015, 22:42
. "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
19.03.2015, 14:33
Zitat:Original von Dr. Seltsam Frage ungerne beim Dr nach, aber woher hast Du die Information? Ich lese immer etwas von 6502 gebauten PC
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys...
19.03.2015, 19:02
Zitat:Original von 78er_pace Du hast ja so was von recht! War nur aus dem Kopfspeicher. Muss den mal reseten. Grüße Oliver
19.03.2015, 19:35
Hallo!
Wo finde ich am L82 die Motornummer (Pace Car) und steht sie irgendwo in den Papieren (USA) ? Kann jemand helfen? H1
19.03.2015, 20:20
Zitat:Original von C53 Der Suffix-Code steht an der rechten Zylinderbank oberhalb der Anschraubstelle der Wasserpumpe auf einer plangefrästen Stelle am Block. Bei einer 78er mit L82 muss der Code mit den Buchstaben CMS beginnen. Dann ist es ein L82, oder zumindest mal ein L82 Block. Und wenn in der VIN an der 4. Stelle (oder ist es die 5., hab meinen Schein gerade nicht zur Hand) eine 4 steht, ist es auch ein L82. Edit sagt, es ist die 5.Stelle. Hier etwas Literatur: https://www.corvettecenterusa.com/Corvet...0Codes.pdf Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
19.03.2015, 20:24
Ich habe jetzt nen 290 PS High Performance drin, hab ich jetzt nen L-90?
Nein im Ernst jetzt, wurde alles schon gesagt, das sind die Motorenbezeichnungen. Orginal war bei meiner 80er ein L-82 mit 230 PS drin. Reicht völlig zum rumfahren :C3spin:
Grüsse
Manu & Mike C4 geht auch
19.03.2015, 22:32
Hallo Armin
Ich danke Dir. Hast mir sehr geholfen. H1 |
