Hilfe Bremssattel vorne R
Hallo ihr lieben. Ich suche einen Bremssattel vorne Rechts für eine 82 ger C3... vielleicht hat ja noch einer so n Teil rumliegen und möchte es verkaufen ... damit ich vielleicht dieses Jahr auch noch zum Fahren komme.. Meine Diva ist mämlich etwas Inkontinent und spuckt vorne rechts immer meinen Reifen an...
Gruß Norbert
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Wo genau ist er denn undicht ? Müsste man doch reparieren können ?!
So gerade den Sattel zerlegt und siehe da Edelstahl gebüchst aber der Kolben hat Lochfraß...sieht aus wie Harz
Schon O-Ringe drin ?
O-Ring Set kaufen und neu Abdichten! Ist hier schon zuhauf beschrieben worden. Mit den Edelstahlbuchsen hast du ja schon die halbe Miete Feixen
Guggst Du zum Beispiel hier Zwinkern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...81363&sid=
Zitat:aber der Kolben hat Lochfraß...
Dann ist Wasser im System. Am Besten auch die anderen Saettel abmontieren und komplett leeren, noch besser auch gleich neu eindichten.
Meine waren auch gefuellt mit Wasser und man bekommt das mit Entlueften nicht raus , da Wasser schwerer als Bremsfluessigkeit ist und die Entluefternippel eben oben am Sattel sind, da Luft eben leichter ist.
Wasser aus den Zangen geht nur raus, wenn man demontiert.
mfG. Günther
Zuerst eimal danke für eure tollen Tips aber ich brauche 4 Kolben und wo bekomme ich diese O-Ring Dichtungen.. oder doch besser einen neuen Sattel???? haarsträubend
Wenn du auf O-Ringe umruseten willst, must du sowieso mitsamt den Kolben kaufen, da die Koolben anders sind als bei den Lippendichtungen.
Frank ( 454Big) hat die, und bestimmt auch Bien und Malburg .
Mach keine halben Sachen bitte, besonders bei Bremsen ( und Lenkung ).
Mach alle Saettel neu. Kostet keine 200 Euro , das gesamte Kit .
mfG. Günther
Würde ich ja machen wenn ich wüste wo ich den Umrüstsatz her bekomme. Hat der auch Bremsschäuche???
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 4.310 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 8.516 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.378 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.204 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Radlager vorne corvette 2 1.320 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
