Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch
Ich schreibe dieses Thema auch im C3 Forum, da mein Problem von allgemeiner Art ist.
ich habe bei meiner 1984er Corvette alle Dichtgummis ersetzt. Nun hab ich das Problem, dass die elektr. Fenster nicht mehr ganz hoch gehen. Es sind die hinteren Scheibengummis (B-Säule ???), die Probleme machen. Die Gummis fühlen sich rau (leicht klebrig) an, sind aber vollkommen sauber. Der Widerstand ist dadurch zu hoch und die Scheiben bleiben ca. 3-4cm offen, d.h. die Scheibenhebermotoren packen es nicht. Bei geöffneter Tür gehen sie natürlich komplett hoch. Also warte ich zur Zeit, bis ich an einer Ampel stehe, öffne die Tür und mach die Scheibe hoch, das ist aber manchmal nervig....
Ich weiß, ich hätte teure Gummis nehmen sollen (meine sind von Rockauto), aber nun sind diese eingebaut. Hat jemand eine Idee, wie man die Gummis glatter bekommt? Wenn ich Papier zwischen Scheibe und Gummi lege, dann gehen sie hoch.
Danke - Gruß Ralph
schon mal mit Silikon oder Glyzerin probiert, ist eigentlich gegen das festfrieren von den scheiben an die Gummis gedacht aber es gleitet auch gut.
Schöne Ostern
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
also ich würde auch mal die Scheiben nue einstellen. Da die Neuen Gummis immer etwas dicker sind, muss auch die Position der Seitenscheibe neu justiert werden. Ansonsten wie der Vorredner schon erwähnte, die Gummis mit Gummipflege einschmieren bis das klebrige rauhe weg ist
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo Ralph,
hatte heuer das gleiche Problem.
Ich hab mir folgendes bei Amazon bestellt, angewandt und alles ist wieder gut :-)
SONAX 03401000 Gummipflege
Tschau Alois... LG aus Bayern...
ich würde Talkumpuder probieren, ist trocken und schmiert nicht.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Von Nigrin gibts das übrigens auch als Talkumspray. Das lässt sich besser dosieren als das Mehlgestaube.
Hast du die Dichtungen schon mal gründlich gesäubert? Meist ist da noch Trennmittel aus der Vulkanisierungsform dran.
Grüßle Conny
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.601 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.388 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.948 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.059 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.503 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
