Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch
Ich schreibe dieses Thema auch im C3 Forum, da mein Problem von allgemeiner Art ist.
ich habe bei meiner 1984er Corvette alle Dichtgummis ersetzt. Nun hab ich das Problem, dass die elektr. Fenster nicht mehr ganz hoch gehen. Es sind die hinteren Scheibengummis (B-Säule ???), die Probleme machen. Die Gummis fühlen sich rau (leicht klebrig) an, sind aber vollkommen sauber. Der Widerstand ist dadurch zu hoch und die Scheiben bleiben ca. 3-4cm offen, d.h. die Scheibenhebermotoren packen es nicht. Bei geöffneter Tür gehen sie natürlich komplett hoch. Also warte ich zur Zeit, bis ich an einer Ampel stehe, öffne die Tür und mach die Scheibe hoch, das ist aber manchmal nervig....
Ich weiß, ich hätte teure Gummis nehmen sollen (meine sind von Rockauto), aber nun sind diese eingebaut. Hat jemand eine Idee, wie man die Gummis glatter bekommt? Wenn ich Papier zwischen Scheibe und Gummi lege, dann gehen sie hoch.
Danke - Gruß Ralph
schon mal mit Silikon oder Glyzerin probiert, ist eigentlich gegen das festfrieren von den scheiben an die Gummis gedacht aber es gleitet auch gut.
Schöne Ostern
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
also ich würde auch mal die Scheiben nue einstellen. Da die Neuen Gummis immer etwas dicker sind, muss auch die Position der Seitenscheibe neu justiert werden. Ansonsten wie der Vorredner schon erwähnte, die Gummis mit Gummipflege einschmieren bis das klebrige rauhe weg ist
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo Ralph,
hatte heuer das gleiche Problem.
Ich hab mir folgendes bei Amazon bestellt, angewandt und alles ist wieder gut :-)
SONAX 03401000 Gummipflege
Tschau Alois... LG aus Bayern...
ich würde Talkumpuder probieren, ist trocken und schmiert nicht.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Von Nigrin gibts das übrigens auch als Talkumspray. Das lässt sich besser dosieren als das Mehlgestaube.
Hast du die Dichtungen schon mal gründlich gesäubert? Meist ist da noch Trennmittel aus der Vulkanisierungsform dran.
Grüßle Conny
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 14 2.114 30.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.663 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.551 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 790 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.081 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
