Elektrik Probleme
Hab Sie wieder verkauft !!!
Such jetzt ne neue.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe !!
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hallo erstmal und Willkommen im Forum Michael !
Da hast Dir ja ne menge Arbeit gekauft Teufel
Aber das ist ja auch das Schöne an einer animierte C4
Also zum Thema selbst kann ich nicht viel beitragen , nur das die Sache mit der Zentralverriegelung so schon stimmt .Zumindest bei mir ist das auch so das sich die beiden Türen nur über den Lock/Unlock-Schalter entriegeln lassen und ich habe auch beim Zerlegen der Türen nichts von einer Steuerung oder so gesehen.Das wird wohl ne Ami-Zv sein Feixen
Dein anderes Problem wird wohl mit der Wegfahrsperre bzw. Alarmanlage zu tun haben aber da kenn ich mich (noch)nicht aus ,weil hab ich noch nie was dran gemacht , Du kannst aber auch mal die "Suchen"funktion benutzen ich glaub es wurden schon ein Paar Beiträge dazu geschrieben.Vielleicht ist da was dabei.
Gotzilla
Hallo-gruen
Hallo, die ZV bei älteren US-Cars funktioniert immer nur von innen. Mit dem starten haben wohl viele probleme. Schau mal mein problem unter suchen " Wegfahrspeere lässt sich nicht deaktivieren" hier sind sehr hilfreiche Tips. Wegen Schaltplänen usw. kannst Du mich ja mal anrufen, wohne nur 2 Dörfer weiter. 04186-895644 (abends). Gruß Torsten.
Erstmal vielen Dank für die Antworten !!!
Normalerweise muss man doch am Schlüßel erkennen ob man WFS hat !?
So wie mein Zündschlüßel aussieht, hab ich keine Wegfahrsperre. Denke ich :-)
Oder der Schlüssel ist mal nachgemacht worden !
Kann man das auch am Zündschloss selbst erkennen ? Wie ?
Das Lenkrad hatte schon mal ab, aber an die Verkleidung und Schalter an der Lenksäule bin ich noch nicht ran gegangen, weil ich noch keine Unterlagen habe.
Hatte schon einige Beiträge gelesen, aber nichts dabei.
Hatte iwas von einem Wiederstand gelesen den man an zwei Kabel am Zündschloss löten kann gelesen.
Ich hab mal ein Foto vom Schlüssel beigefügt.
Vieleich könnt Ihr mir weiterhelfen.
Michael
[Bild: bild1.jpg]
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Dieser Schlüssel hat definitiv keine Wegfahrsperre, da der Widerstand im Schaft fehlt.
Wahrscheinlich wurde die WFS über den ominösen Schalter überbrückt oder ausgetrickst.
Einen Widerstand kann man zwar schon einlöten, dazu muss man aber den Wert kennen.
Das geht über Ausmessen des Schlüssels.
Da ist das Problem wieder...
Da bedeutet sie hat WFS ? Haben das alle ???
WIe bekomme ich noch raus ob sie WFS hat ???
Man könnte doch alle Wiederstände ausprobieren,
wenn ich wüsste wie die WFS überhaupt funktioniert. bzw. ob meine vette eine hat.
Nur warum Funktioniert das manchmal auch ohne das ich den Nachträglich eingebauten Schalter betätige ? Und wenn Sie dann fährt oder auch steht, kommt aus heiterem Himmel die Security Lampe ?
Also der runde Schlüssel ist zum öffnen der Tür, der Eckige hättet den Widerstand für die Wegfahrsperre.
Gruß Axel
Der Schlüssel auf dem Foto sieht wie ein Türschlüssel aus.
Bei Ecklers sieht der Zündschlüssel so aus, hat aber auch keinen Widerstand.
Ich bin mit der Existenz WFS bei den älteren Modellen überfragt.
Evtl. meldet sich hier noch ein 84er-Treter.
Kann es evtl. sein, dass die Alarmanlage den Startvorgang unterbindet?
Probiere ich morgen gleich mal aus. Großes Grinsen
Meine 84er hat keinen Widerstand, den und die Wegfahrsperre gabs ab '86. Unter VATS findet man mit der Suchfunktion jede Menge Infos.
Die Alarmanlage kann, soweit ich weiss, den Zündvorgang nicht verhindern. Sie wird nur aktiviert wenn die Türe nicht mit dem Schlüssel geöffnet wird, also z.B. durch das Fenster oder das offene Dach der 'unlock'-Knopf gedrückt wird. Funktioniert bei mir allerdings nicht, sollte ich mal in Angriff nehmen und herausfinden was da los ist. Zur Alarmanlage habe ich hier auch schon ein paar Beiträge gesehen, die Suchfunktion ist Gold wert huldigen
Andy...
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 758 29.03.2025, 14:13
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 1.736 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.527 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.423 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.273 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
