CO2 Ausstoß
Zitat:Original von shotgun
Guter Soundausstoss ist das was mich interessiert am Auspuff! Ansonsten : Man lebt nur einmal!
danke für Deinen geistreichen Beitrag!
@Markus
das war bekannt!
Es war aber auch geplant gewesen ältere KFZ nach und nach auf CO2 Besteuerung umzustellen was bisher nicht geschah (so jedenfalls im Netz nachzulesen)
@all
ich hab das Gefühl das die Angaben bei Mobile.de völlig aus der Luft gegriffen sind.
Wer trägt die Werte dort eigentlich ein?
Ich weiß es nicht da ich dort noch nie ein Auto inseriert habe
Werners angebotene LS2 Automatik wird z.B. mit 350g angegeben:
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/co...res=EXPORT
stimmt das für dieses MJ?
Zitat:Original von Tom V
@Markus
das war bekannt!
@all
Die Werte werden meines Wissen nach nur aus dem Verbauch in Litern/100km des jeweiligen Fahrzeuges abgeleitet:
Verbrennt man einen Liter Benzin, werden immer 2,33 Kilogramm CO2 frei, bei Diesel sind es 2,64 Kilogramm.
Für neuere Fahrzeug wurden die Werte vom Hersteller in entsprechenden Testzyklen ermittlelt/festgelegt,zum Teil mit allerlei Trick und Kniffen (spezielle Programmierung der Steuergeräte, Reifen mit geringem Rollwiderstand etc.), weshalb sie unter realen Bedingungen kaum erreichbar sind.
Bei älteren Fahrzeugen gibt es oft keine verbindlichen Vergleichswerte.
Da der Verbauch eines Fahrzeuges von unzähligen Faktoren abhängt (Fahrweise, Reifendruck, usw.) sind die Werte entsprechend schwammig.
Grüße,
Jörg
Jörg, alles richtig, aber darum geht es mir doch nicht!
Die CO2 Werte sind im COC Papier festgeschrieben und werden so in die ZB1 übernommen und dem Finanzamt (jetzt Zoll) übermittelt und dienen zur Festsetzung der zu zahlenden KFZ Steuer.
Wenn ich jetzt bei Mobile Corvette C6 anschaue und vergleiche sehe ich bei eigentlich identischen Fahrzeugen (Modelljahr, Antrieb) vollkommen verschiedene CO2 Angaben.
Von 293g bis zu 350g
Daher kam jetzt die Frage auf wer bei Mobile.de diese Angaben eigentlich generiert.
Macht das der Inseratersteller, oder geschieht das auf Grund der gemachten Fahrzeugangaben automatisch?
Werners LS2 Automatik C6 zum Beispiel wird mit 350g angegeben..... das ist doch eigentlich der Wert für die 7L Z06, oder irre ich mich da?
Letztendlich ist es egal wie was berechnet wird, entscheident ist was is in der Zulassung oder den COC Papieren steht, danach darf ich dann zahlen...
Thomas war schon schneller...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ach so, hatte das falsch verstanden,sorry!
Dachte es geht dir um den Unterschied zwischen älteren (<2008) und neueren Modellen.
Probier es doch einfach mal aus Zwinkern
Hab grad mal bei mobile probeweise eine C6 angelegt (das Inserat natürlich nicht abgeschlossen und online gestellt)
Da werden im Erstellvorgang des Inserates die Werte anfangs vorgegeben (voreingestellt ist vermutlich der höchste Wert der Z06 mit 35og), man kann aber auch selbst noch andere Werte eintragen.
Nicht jeder Anbieter wird da richtig beim Erstellen des Inserates aufpassen.
Die Werte bei mobile dürften also nur bedingt aussagekräftig sein.
Grüße,
Jörg
Bei mir stehen 316 in der COC drin, aber die Zulassungsstelle hatte 350 aus ihrer Datenbank übernommen. Habe ich aber erst zwei Jahre später bemerkt, weil die Kfz Steuer nicht abgebucht wurde. Das war nicht einfach, den Fehler dem Amt zuzuschieben.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Wo kann man denn erkennen, welchen Wert die Zulassungsstelle nimmt?
ah ok Jörg, das hätte ich natürlich auch selber probieren können - vielen Dank!
Das erklärt sicherlich die unterschiedlichen Angaben auf Mobile.de
Gucks Du auf die ZB1 unter "V7" dort steht der Wert in Gramm pro 100km
Also meine 2008er LS3 mit Schaltgetriebe hat 316.
418,-Euro Steuer nach Hubraum.
Wolfgang Hallo-gruen
  Probleme bei Abgas Untersuchung mit CO2 Wert FieroBerlin 35 36.364 24.05.2019, 16:18
Letzter Beitrag: Eratosthenes
