26.04.2015, 20:13
Rücklichter funktionieren beide nicht
26.04.2015, 20:37
das zauberwort ist messen nicht raten. wenn es du selbst nicht kannst dann wende dich an jemanden der Elektrikkenntnisse hat. ist eine einfache sache. Grüße Udo
Udo ![]()
26.04.2015, 20:48
Zitat:Original von perlen Der erste hilfreiche Beitrag ![]() ![]()
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys... ![]()
26.04.2015, 20:54
ich denke die Bilder von Didi waren sehr wohl hilfreich. Verstehe das schiessen aus den Hintergrund nicht.
Artet das hier jetzt auch schon wieder aus?
26.04.2015, 20:58
P.S.
Perlen weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal auch nur was kleines sein kann Denke mal an Dein Problem mit den Scheibenwischer ![]()
26.04.2015, 21:49
Hi Didi, hi Gene,
vielen Dank schon mal. Eine Birne habe ich ausgebaut, hat einen gelben Glaskolben, Bezeichnung ist 1157, wie auf Deinem Link. Beide Fäden sind ok. Auf der anderen Seite hab ich die Birne nicht von unter herausdrehen können. Da ist ein Kabel mit einer Lüsterklemme verbunden. Vielleicht ist der Fehler auf dieser Seite. Muss ich die Lampen bei einem Lieferanten für US-Teile bestellen, oder gibt es dazu auch geeignete von Osram und Co.? ![]() ![]() ![]()
26.04.2015, 22:12
nehm diesen Link hier
Birne Lüsterklemmen am Auto sind ein No Go. Sehe zu, dass Du einen vernünftige Lösung schaffst oder schaffen lässt. Wenn die Elektrik so geamcht ist, dann ist es kein Wunder wenn da einiges "aussteigt" Aber das ist ja Gott sei Dank kein Hexenwerk und mit einfachen Mitteln zu beheben
26.04.2015, 22:27
Danke, jetzt steht der Schlachtplan.
Morgen zu ATU oder sonstigen Dealern und Lampen und Sicherungen kaufen. Dann Lüsterklemme raus, verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Dann mal eine Seite anschließen und schauen, ob diese leuchtet. Da bin ich gespannt. ![]() ![]() ![]()
26.04.2015, 22:29
was sagt den der Vorbesitzer zu dem Problem?
26.04.2015, 23:44
So, damit Ihr seht, wo Euere Hilfe einfließt, habe ich meine neue Lady hier mal kurz vorgestellt:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=82633&sid= ![]() ![]() ![]() |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 981 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Rückfahrlicht funktioniert nicht | shark69 | 8 | 7.333 |
03.12.2024, 22:20 Letzter Beitrag: Franz13 |
Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 12.772 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft | CrzFrz | 5 | 1.330 |
05.11.2024, 08:50 Letzter Beitrag: 78er_pace |
72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht | C3-Micha | 13 | 2.928 |
25.06.2024, 08:59 Letzter Beitrag: C3-Micha |
